Текущее время: 12 ноя 2026, 17:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:39
Приветствую.
Мать Gigabyte X870 eagle wifi7
Не видит планку в первом слоте (ближний к сокету)
Без памяти вообще при включении в дежурке горит DRAM .При вставленной планке в слот первый (ближний к сокету) так же горит DRAM.
При установке планки в остальные слоты ,даже дефектные (обломан ус по данным,не видит память в 3 и 4 слоте) индикатор не горит.
Какой сигнал определяет установлена ли планка в слот или нет?
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
Возможно PG (147 pin)....что при вставленном процессоре,что без него индикатор всё равно горит......
не оно
---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ----------
Выяснилась вот какая штуковина интересная.....так как я использую переходник SODIMM на DDR ,а не обычную планку,то решил я вытащить модуль из переходника.
Вытащил.В "живых слотах" при вставленном переходнике индикатор не горит,а в первом горит всё равно...получается,при вставленном переходнике что-то всё равно перемыкается.Вот только что,какие пины?
---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ----------
Есть конечно вариант,что это нормальное поведение....но вдруг.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:40
считывается spd если crc верное считается что планка установлена
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
светодиод dram это всего лишь внешний индикатор этапа инициализации памяти, в начале процесса инициализации загижается, в конце гаснет
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:47
seven77
И с пустым переходником чтоль тоже горит в одном слоте,а не горит в трёх остальных?
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:49
без памяти тоже же светиться, потому что не проходит инит, аля зависает на 55 посте
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:51
Ну и сейчас проверил вот что.
Планки памяти в слотах А (1 и 2 от сокета)....при этом в дежурке горит DRAM.
Если вынуть первую планку (ближний слот),то DRAM гаснет.
Завтра перепроверю просто с пустыми переходниками в обоих слотах....если во втором погаснет,а при установке обоих переходников (пустых) загорится,то тогда я в тупике.
seven77
Выше я писал,что ДРАМ горит (в первом слоте) тупо с пустым переходником,во втором не горит (если вставить пустой переходник).Если вынуть из второго слота,то горит естественно....как горит и при отсутствующей памяти вообще.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:53
ну логично все, у тебя один слот не рабочий, когда в обоих слотах то инит не завершается из за нерабочего, когда вынимаешь и остается планка в рабочем то инит проходит до конца и светик гаснет
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:56
seven77
я вопрос про это и задал в первом посте....какой сигнал определяет наличие установленной планки памяти то))) ну или установленного переходника,без модуля памяти (пустого переходника)....как с ним то инит пройдёт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Завтра фото сделаю,для наглядности.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:00
я ж тебе ответил - наличие spd c правильной контрольной суммой, можешь даже на практике проверить, сдуть spd с планки и поставить в слот, будет как будто в слот ничего не вставлено не смотря на наличие планки в слоте, правда на ddr5 отдельного чипа spd нет, он переехал в pmic вроде как? но вроде должен быть
Последний раз редактировалось seven77 12 ноя 2026, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Может конечно нужно дольше 3 минут ждать,пока мать раздуплится с определением памяти....но мать я купил именно с этим дефектом "не работает первый слот памяти" (хотя по факту ещё 3 и 4 из-за уса обломанного).
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:03
если какого то либо контакта в слоте нехватает/нарушена связь с КП то любые даже исправные модули памяти будут вешать инит как раз из за непрохождения теста dram
СообщениеДобавлено: Сегодня, 14:08
6й пин на слотах не оно? они в хаб шагают
СообщениеДобавлено: Сегодня, 14:58
6 пин у ДДР5 это земля
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:34
это странно...
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:44
ооооо,у меня просто нет борды на эту мать и вообще борд на 800 серию...я смотрел борды на 650 серию,а там банан (земля).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
B650M AORUS ELITE AX ICE r1.0-1.01 - 6 пин земля
TUF GAMING B650-PLUS WIFI r1.04 - 6 пин в хаб
MS-7D70 r1.0 - 6 пин земля
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
получаеттся от матери к матери идут пляски с этим пином и сигналом...может где-то он не задействован,а где-то работает.....печалька если хаб будет.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:50
Один из скринов тоже с 650 серии. Вы какую борду смотрели, тоже хочу взглянуть как там организовано
Ну как минимум сопротивление на всех слотах этого пина померить
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:51
вечером посмотрю мать ещё раз и отзвоню 6 ногу по падению напряжения,чтобы исключить хотя бы обрыв слот-хаб.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
выше отписан список просмотренных
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
и получается ,что все слоты подтянуты к 3 В через мегаоммник....аналог определения вставленного процессора в слот (там сигнал через 2 мегаомма через 3VBAT сидит в мульте)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
теперь картина проясняется и понятно что к чему))
остался вопрос,что происходит со слотом при вставленном пустом переходнике SODIMM-DDR5 почему с ним в рабочем слоте ДРАМ не гаснет....если только он принудительно не посажен на землю на самом текстолите.
Последний раз редактировалось den2 12 ноя 2026, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 16:02
Возможно, но тогда не понятно почему остальные не гаснут.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 16:04
наоборот...в первом слоте не гаснет никак,а в слотах с 2 по 4 спокойно гаснет при вставленном переходнике.
Исправил ....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
хотя с другой стороны вот что выходит....если 6 пин через 1 Мегаом подтянут (по тем бордам так,как тут не знаю) к 3 В (силовым),то по идее тут этот сигнал должен быть подтянут к 3 VSB или что-то подобное....мать ведь в дежурке не гасит ДРАМ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
короче вот что выходит.....на плате под хабом это шар D4 и там где сигнал наличия памяти не задействован (6 пин слота заземлён) этот сигнал просто подтянут к 3 В через резистор........а там где этот сигнал задействован он идёт на 6 пин слота и тоже подтягивается к 3 В.....либо просто переконфигурирован,например,на управление вертушкой.....короче где как.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
в форуме Gigabyte
MikhailChekh
4131
04 май 2018, 16:00
MikhailChekh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка LAN матплаты Gigabyte Z790 Aorus Elite X WiFi7
в форуме Gigabyte
XyanKarlos
15
816
12 июн 2026, 23:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551g (Q5wv8 la-8331p) Не видит память в слоте 1
4ud
20 фев 2019, 16:27
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте
Super_user
28 янв 2024, 21:26
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
2481
24 фев 2018, 15:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
