Текущее время: 13 ноя 2026, 18:20
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: 11 ноя 2026, 22:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,158.51
Сообщения: 5144 Откуда: оттуда)
Приветствую. Мать Gigabyte X870 eagle wifi7 Не видит планку в первом слоте (ближний к сокету) Без памяти вообще при включении в дежурке горит DRAM .При вставленной планке в слот первый (ближний к сокету) так же горит DRAM. При установке планки в остальные слоты ,даже дефектные (обломан ус по данным,не видит память в 3 и 4 слоте) индикатор не горит.
Какой сигнал определяет установлена ли планка в слот или нет? ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Возможно PG (147 pin)....что при вставленном процессоре,что без него индикатор всё равно горит...... не оно ---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ---------- Выяснилась вот какая штуковина интересная.....так как я использую переходник SODIMM на DDR ,а не обычную планку,то решил я вытащить модуль из переходника. Вытащил.В "живых слотах" при вставленном переходнике индикатор не горит,а в первом горит всё равно...получается,при вставленном переходнике что-то всё равно перемыкается.Вот только что,какие пины? ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- Есть конечно вариант,что это нормальное поведение....но вдруг.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте. |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: 11 ноя 2026, 23:40 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,373.60
Сообщения: 1752 Откуда: moscow
den2 писал(а): Какой сигнал определяет установлена ли планка в слот или нет? считывается spd если crc верное считается что планка установлена ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- den2 писал(а): индикатор не горит,а в первом горит всё равно светодиод dram это всего лишь внешний индикатор этапа инициализации памяти, в начале процесса инициализации загижается, в конце гаснет
seven77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: 11 ноя 2026, 23:53 |
den2 писал(а): Планки памяти в слотах А (1 и 2 от сокета)....при этом в дежурке горит DRAM. Если вынуть первую планку (ближний слот),то DRAM гаснет. ну логично все, у тебя один слот не рабочий, когда в обоих слотах то инит не завершается из за нерабочего, когда вынимаешь и остается планка в рабочем то инит проходит до конца и светик гаснет
seven77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: Вчера, 00:00 |
den2 писал(а): какой сигнал определяет наличие установленной планки памяти то я ж тебе ответил - наличие spd c правильной контрольной суммой, можешь даже на практике проверить, сдуть spd с планки и поставить в слот, будет как будто в слот ничего не вставлено не смотря на наличие планки в слоте, правда на ddr5 отдельного чипа spd нет, он переехал в pmic вроде как? но вроде должен быть
Последний раз редактировалось seven77 12 ноя 2026, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: Вчера, 15:51 |
вечером посмотрю мать ещё раз и отзвоню 6 ногу по падению напряжения,чтобы исключить хотя бы обрыв слот-хаб. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Сергей 72 писал(а): Вы какую борду смотрели, тоже хочу взглянуть как там организовано выше отписан список просмотренных ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- и получается ,что все слоты подтянуты к 3 В через мегаоммник....аналог определения вставленного процессора в слот (там сигнал через 2 мегаомма через 3VBAT сидит в мульте) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- теперь картина проясняется и понятно что к чему)) остался вопрос,что происходит со слотом при вставленном пустом переходнике SODIMM-DDR5 почему с ним в рабочем слоте ДРАМ не гаснет....если только он принудительно не посажен на землю на самом текстолите.
Последний раз редактировалось den2 12 ноя 2026, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте. |
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: Вчера, 16:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 39.27
Сообщения: 148 Откуда: Тюмень
den2 писал(а): если только он принудительно не посажен на землю на самом текстолите. Возможно, но тогда не понятно почему остальные не гаснут.
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.  Добавлено: Вчера, 16:04 |
Сергей 72 писал(а): Возможно, но тогда не понятно почему остальные не гаснут.
наоборот...в первом слоте не гаснет никак,а в слотах с 2 по 4 спокойно гаснет при вставленном переходнике. Исправил .... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- хотя с другой стороны вот что выходит....если 6 пин через 1 Мегаом подтянут (по тем бордам так,как тут не знаю) к 3 В (силовым),то по идее тут этот сигнал должен быть подтянут к 3 VSB или что-то подобное....мать ведь в дежурке не гасит ДРАМ. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- короче вот что выходит.....на плате под хабом это шар D4 и там где сигнал наличия памяти не задействован (6 пин слота заземлён) этот сигнал просто подтянут к 3 В через резистор........а там где этот сигнал задействован он идёт на 6 пин слота и тоже подтягивается к 3 В.....либо просто переконфигурирован,например,на управление вертушкой.....короче где как. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 28 секунд: ---------- У этой матери все 6 пины посажены на землю. ---------- Добавлено спустя 26 минут 27 секунд: ---------- Интересная картина вырисосывается. Если вставить переходник в 3 слот,то тоже горит ДРАМ. Фотографии прикладываю архивом,надеюсь понятнее станет. Вложение: Photos-1-001.zip ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Восстановлю ножку,далее продолжу. если будет у кого идея какая или информация,то отпишите.
