Текущее время: 18 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 21:22
Всем доброго времени суток. В ремонте материнская плата MSI MS-7C09 VER: 1.2. Сопротивление основных линий в норме. Проц и ОЗУ заведомо исправные. БИОС прошит самой последней версией из официального сайта и на поведение платы это никак не повлияло.
Сначала на плате засвечивается индикатор CPU и через секунду гаснет.
Дальше засвечивается индиктор DRAM и также гаснет, после чего еще раз мигает индикатор CPU и плата идет в ребут, как будто уходит в защиту. И так по кругу, циклическая перезагрузка.
Питание проца 1В
Питание встроенной графики не поднимается, но скорее всего оно должно подниматся позже.
Питание ОЗУ в норме:
VDD 1.2V
VDDSPD 3.3V
VTT 0.6V
VPP 2.5V
VREF 0.6V
Питание флешки биоса - 3,3В
Подскажите, в чем может быть проблема и где искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 21:25
сбитышей нет на плате?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 21:41
den2 писал(а):
сбитышей нет
Нет, плата была тщательно осмотрена. Сбитых деталей нет и следов пайки или ремонта тоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 21:46
а по замерам что?хаб там,порты и.т.д.
проц живой точно?Прошивать лучше БИОС под процессор,начиная с версии с которой он поддерживается.
---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ----------
на плате есть j1 в районе шимки,выньте проц,замкните и посмотрите что и как.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
замкнёте,если есть осциллограф,то пройдитесь по всем питальникам процессора,посмотрите что и как там.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 22:14
den2 писал(а):
хаб там,порты
Хаб 35 Ом, питание хаба 1В
Порты тоже норм, падение 570 как и должно быть
den2 писал(а):
проц живой точно?
ДА, 100%, только снят с другой платы.
Да без разницы, это тестовая затычка Celeron и этот проц работает на всех версиях биоса. На новой так тем более.
P.S. сокет в идеале, погнутых ног нет. Батарейка 3В и не сливается. Генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:48
Хорошо бы иметь пост карту для таких дел.
Судя по описанию, проц норм, память норм, теперь как раз идёт инициация видео. И вот то что не поднимается питание графики - здесь и затык.
VDH - это VGA, dvi, HDMI. На плате должен быть видео конвертер типа RTD2166-CG по идее, где-то между vrm и портами. Попробовать глянуть в него?
Последний раз редактировалось Gemini 18 ноя 2026, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:55
если питание графики у него появляется и пропадает потом,то это норма....а вот если вообще не пытается,то это ....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
aleksei_sava
1652
19 мар 2025, 07:34
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номер, название флешки биоса h310m pro-vdh
в форуме MSI
wladdlen
06 ноя 2019, 12:42
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
1821
24 окт 2023, 12:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Valenok
22 янв 2025, 13:34
Valenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72, kott1001, STG44 и гости: 15
