Текущее время: 19 ноя 2026, 17:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается |
MoneyBot
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается  Добавлено: 16 ноя 2026, 21:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 19:57 Наличности на руках: 77.04
Сообщения: 52 Откуда: Белгород
den2 писал(а): сбитышей нет Нет, плата была тщательно осмотрена. Сбитых деталей нет и следов пайки или ремонта тоже нет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается  Добавлено: 16 ноя 2026, 21:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,125.56
Сообщения: 5161 Откуда: оттуда)
а по замерам что?хаб там,порты и.т.д. проц живой точно?Прошивать лучше БИОС под процессор,начиная с версии с которой он поддерживается. ---------- Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: ---------- на плате есть j1 в районе шимки,выньте проц,замкните и посмотрите что и как. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- замкнёте,если есть осциллограф,то пройдитесь по всем питальникам процессора,посмотрите что и как там.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается  Добавлено: 16 ноя 2026, 22:14 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): хаб там,порты Хаб 35 Ом, питание хаба 1В Порты тоже норм, падение 570 как и должно быть den2 писал(а): проц живой точно? ДА, 100%, только снят с другой платы. den2 писал(а): БИОС под процессор,начиная с версии с которой он поддерживается Да без разницы, это тестовая затычка Celeron и этот проц работает на всех версиях биоса. На новой так тем более. P.S. сокет в идеале, погнутых ног нет. Батарейка 3В и не сливается. Генерация на кварце есть.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается  Добавлено: 17 ноя 2026, 22:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 232.01
Сообщения: 456 Откуда: Казань
Хорошо бы иметь пост карту для таких дел. Судя по описанию, проц норм, память норм, теперь как раз идёт инициация видео. И вот то что не поднимается питание графики - здесь и затык. VDH - это VGA, dvi, HDMI. На плате должен быть видео конвертер типа RTD2166-CG по идее, где-то между vrm и портами. Попробовать глянуть в него?
Последний раз редактировалось Gemini 18 ноя 2026, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
