Текущее время: 21 ноя 2026, 23:54
| Автор |
MoHroJI
Заголовок сообщения: Mainbenben x556 (NH50EJ) Нет инициализации  Добавлено: 19 ноя 2026, 13:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 11:02 Наличности на руках: 119.90
Сообщения: 106 Откуда: Кумертау
Доброго времени суток! Проц Ryzen 5600H Видео GeForce RTX 3050 Аппарат стартует, поднимаются все напряжения кроме GPU и её памяти, но нет инита. Потребление около 0,8 А и растет по мере прогрева процессора. По Power Sequence есть все сигналы кроме последнего PLT_RST#, соответственно нет и питания графики, так этот сигнал запускает питание GPU Nvidia. По схеме PLT_RST#, он же PCIE_RST# должен выдавать проц, на нем нет напряжений и сопротивление 17 Ком. Биос и мульт шил, изменений нет. И кстати, мульт ITE5570E-128 прошивку с внешней флешки не тянет, через клаву не определяется, только по I2C. Посткарту подпаял в debug разъем по LPC-шине, там постоянно разные значения.
Проц труп?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mainbenben x556 (NH50EJ) Нет инициализации |
MoneyBot
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: Mainbenben x556 (NH50EJ) Нет инициализации  Добавлено: Вчера, 15:01 |
| Интересующийся |
evtropiya писал(а): На SPI BIOS есть активность при старте или после первых обращений шина полностью замирает? После первых пакетов активность есть. Сетевая живая, роутер видит линк.
