Текущее время: 29 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 16:32
Всем привет! Есть проблема, что когда приставка подключена через HDMI изображение пропадает на какое-то время и потом появляется и так может раз пять за минуту. Приставка работает без проблем через AV. Посмотрел под лупой и следов повреждения в разъёме не обнаружил. На плате тоже, хотя не исключено, что что-то не заметил. Знаю, что когда слетает чип Panasonic экран вообще чёрный и никакой реакции, а тут с мерцаниями работает. Может кто подсказать где и что можно глянуть или скорее всего точно панасоник накрылся, если с AV проблем нет?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 20:42
на панасонике 4 фильтра, походу какой-то в обрыве. можно прозвонить или сразу все заменить. для проверки можно перемычками соединить. но назад поставить фильтра было б неплохо
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 00:03
Можете подсказать где они находятся на плате или как выглядят?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 00:35
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 12:23
Тот неловкий момент когда нет 15 сообщений, чтобы просмотреть)
Можно в личку? Если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 16:10
Спасибо, проверил и крайняя дорожка одного из фильтров не прозванивается. Чтобы заменить нужен донор или их можно свободно купить? Или есть способ вылечить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:23
Замкнул проблемный контакт перемычкой и проблема решилась. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 13:14
Всем доброго! Такая же проблема, есть запасной панасоник, но чтобы не менять бестолку, хотелось бы глянуть фильтра. Лимит в 15 сообщений не преодолен, фото не вижу. Призываю зрячих - скиньте фото из темы в личку. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 29 секунд: ----------
Сам себе отвечу: на тытубе есть видео "Ремонт Sony PlayStation 3 CECH-3008, пропало изображение, замена фильтров HDMI", плюс комментарии. Исчерпывающе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 07:45
Рекомендую свой лайфхак проверки HDMI-выхода PS3, PS4, PS5.
1. Покупаете HDMI-переходник, как на картинке. Вставляете в HDMI-выход консоли.
2. Цифровым мультиметром на исправной консоли замеряете сопротивление выхода на землю по всем 19 контактам и составляете таблицу.
3. На любой неисправной консоли также прозваниваете выход HDMI и находите отличия.
4. Далее разбираетесь с платой по этому контакту.
Проверено несколько раз, таким же образом можно проконтролировать качество контакта при замене HDMI-разъёма.
СообщениеДобавлено: 45 минут назад
уточнение по прозвонке HDMI:
Прозваниваю 2 раза:
- чёрный щуп на землю, красным измеряю. (прямая прозвонка)
- красный на землю, чёрным измеряю. (обратная прозвонка)
Например: выход HDMI PS5-1218A
Старым мультиметром MASTECH MS8230B (предел 200кОм) выводы 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18 в прямой прозвонке не измеряются, т.к. более 200кОм, а в обратной прозвонке меряем на выводах 1,3,4,6,7,9,10,12 - 109кОм, 13 - 63кОм, 15,16,18 - 60кОм.
Выводы 2,5,8,11,17 (земля) - меряем 0 в обоих вариантах прозвонки.
Вывод 14 не звонится в обоих направлениях, т.к. NC
Вывод 19 звонится в обоих направлениях 6,7 кОм.
На других приставках и других контроллерах HDMI значения могут немного отличаться, но смысл такой же.
Прикупил себе более крутой мультиметр UT61E+ и заметил, что им значения на выводах 1,3,4,6,7,9,10,12 могут по разному измеряться, то 76 кОм, то 231 кОм.
Для себя решил, что для прозвонки HDMI буду использовать старый MASTECH MS8230B (предел 200кОм)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Super slim проблема с включением консоли
SVpro
14 янв 2020, 08:02
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести рабочий RSX для PS3 Super Slim?
infrkt
03 ноя 2017, 15:30
infrkt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim уходит в защиту. сбивается время
acelectric
24 янв 2018, 16:41
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 super slim, БП ADP-160AR опознать элемент
marko
3955
22 мар 2023, 16:01
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
10282
04 янв 2022, 17:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, InjutkinAG и гости: 11
