Текущее время: 28 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 15imh06 (Nm-d601) Не работает дискретный видеочип.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 21:02
Здравствуйте, форумчане! Решил создать тему, так заш5л в тупик с этим ремонтом. Имеется легион на ryzen 5 + rtx3050 8gb. Изначально поступил невключающимся. Был успешно откатан райзен. Ноутбук ожил, выдан. Через неделю вернулся с артефактами. Мелкие красные полоски по экрану. При отключении rtx3050 пропадали. Перекатал rtx3050 и Видеопамять hynix. Ноут начал долго инициализироваться, минут 5 до появления изо, с появлением изо кулеры молотят на полных оборотах. Дискретный чип пропал из диспетчера устройств. Через минуту ноут резко отключается.
Сопротивление по питанию видеопамяти 50 Ом, видеоядоо примерно 0,2 Ом. 1.8В 17Ом. При включении поднимаются все напряжения, по ядрузапускается только первая фаза, выдает 0,75 В, Видеопамять 1.2в. 1,8В тоже поднимается. Через секунду питания дискретной графики пропадают. Видеобиос не читается. На кварце генерация есть. По smbus датчиков термоконтроля проходят короткие пачки импульсов. Через несколько секунд цикл повторяется. И так много раз. Пока в очередной раз появляется изображение, питания дискретной видеосистемы при этом отключены.
Мною прошит БИОС с офф. сайта, вырезан из обновления. Заменен видеочип, Видеопамять на самсунг, перепаяны страны под самсунг Видеопамять, заменен райзен, менял с донора Huawei датчик температуры у видеочипа, далее видеочип и Видеопамять проверены на другой плате от тандеробота, там они работают. Вернул назад страпы и родную Видеопамять hynix, родной видеочип. Ничего не изменилось. Также долгие циклы попыток запустить графику и в итоге запуск с молотящими кулерами и отключение через минуту.
Шина pci16 вызванивается в обе стороны(чип и цпу). Видеобиос сравнивал с дампом, один в один. Да он его и не читает. Всю мелочевку в зоне пайки пересмотрел десять раз. Всё на месте. Дальше думаю распаиваться к мульту и читать и шить его. Но от безнадёги. Если кто сталкивался с таким, подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh06 (Nm-d601) Не работает дискретный видеочип.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 21:42
bvd писал(а):
1.8В 17Ом.
А почему так мало то, если чипак на другой доске работал
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 05:11
До ребола столько же было. А сколько должно быть?
---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ----------
Добавлю, что со снятым чипом инициализация тоже очень долгая и так же молотят кулеры и вырубается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 18:00
Есть ли смысл шить мульт? Идея такая, что он не видит условий для запуска видеочипа, так как именно он общается с с системой термоконтроля по sm bus. Пробовал ли кто переводить в режим uma страпами?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 09:19
Извините, ошибся. 17Ом по линии +0.95VGS. По +1.8VS_VGA 1,4 кОм
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:23
Распаялся, подключился к мульту программатором vertyanov jig. Он подключается и считывает файл забитый FF. Грусть печаль
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 18:31
как он тогда включается?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 20:12
Очень просто, без выпайки вычитывается мусор, а не дамп. Выпаял мульт, отправил товарищу на прошивку. Тема будет продолжена. Из официальной прошивки вырезал дамп для мульта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Причина точно не в видеопамяти и на 99% не в видеочипе. Видеопамять по одной пересаживал на проверенную плату, все рабочие. Чипы на ней тоже работают.
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:13
Питание PEX и ядра (временно) у вас есть, ок
Чипак должен быть не в резете - PLT_RST_VGA высокий и запросить 100MHz у проца - CLK_REQ#, это можно померить. С самим тактированием для исследования посложней)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (Compal la-9531p) Не видит дискретный видеочип
mwise
01 окт 2017, 18:15
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX70 2OD (ms-1758)) Отсутствует дискретный видеочип
в форуме MSI
Valdemarius
07 ноя 2018, 12:47
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
Aleksey_56
12
3347
12 янв 2020, 17:00
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL62M (MS-16J91) НЕ видит дискретный видеочип
в форуме MSI
legrand158
28 мар 2023, 14:09
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Синий экран при нагрузке на дискретный видеочип
Piglet666
01 июн 2020, 10:06
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
