Текущее время: 28 ноя 2026, 16:38
| Автор |
bvd
Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 15imh06 (Nm-d601) Не работает дискретный видеочип.  Добавлено: 23 ноя 2026, 21:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 12:38 Наличности на руках: 26.54
Сообщения: 193 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, форумчане! Решил создать тему, так заш5л в тупик с этим ремонтом. Имеется легион на ryzen 5 + rtx3050 8gb. Изначально поступил невключающимся. Был успешно откатан райзен. Ноутбук ожил, выдан. Через неделю вернулся с артефактами. Мелкие красные полоски по экрану. При отключении rtx3050 пропадали. Перекатал rtx3050 и Видеопамять hynix. Ноут начал долго инициализироваться, минут 5 до появления изо, с появлением изо кулеры молотят на полных оборотах. Дискретный чип пропал из диспетчера устройств. Через минуту ноут резко отключается.
Сопротивление по питанию видеопамяти 50 Ом, видеоядоо примерно 0,2 Ом. 1.8В 17Ом. При включении поднимаются все напряжения, по ядрузапускается только первая фаза, выдает 0,75 В, Видеопамять 1.2в. 1,8В тоже поднимается. Через секунду питания дискретной графики пропадают. Видеобиос не читается. На кварце генерация есть. По smbus датчиков термоконтроля проходят короткие пачки импульсов. Через несколько секунд цикл повторяется. И так много раз. Пока в очередной раз появляется изображение, питания дискретной видеосистемы при этом отключены.
Мною прошит БИОС с офф. сайта, вырезан из обновления. Заменен видеочип, Видеопамять на самсунг, перепаяны страны под самсунг Видеопамять, заменен райзен, менял с донора Huawei датчик температуры у видеочипа, далее видеочип и Видеопамять проверены на другой плате от тандеробота, там они работают. Вернул назад страпы и родную Видеопамять hynix, родной видеочип. Ничего не изменилось. Также долгие циклы попыток запустить графику и в итоге запуск с молотящими кулерами и отключение через минуту.
Шина pci16 вызванивается в обе стороны(чип и цпу). Видеобиос сравнивал с дампом, один в один. Да он его и не читает. Всю мелочевку в зоне пайки пересмотрел десять раз. Всё на месте. Дальше думаю распаиваться к мульту и читать и шить его. Но от безнадёги. Если кто сталкивался с таким, подскажите, куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 15imh06 (Nm-d601) Не работает дискретный видеочип. |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh06 (Nm-d601) Не работает дискретный видеочип.  Добавлено: 23 ноя 2026, 21:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
bvd писал(а): 1.8В 17Ом. А почему так мало то, если чипак на другой доске работал
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh06 (Nm-d601) Не работает дискретный видеочип.  Добавлено: 26 ноя 2026, 18:31 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
bvd писал(а): и считывает файл забитый FF. как он тогда включается?
