Текущее время: 30 ноя 2026, 17:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Prime B760M-K нет сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 23:51
Приветствую!
Приобрел б/у мать. Сетевую карту RTL8125BG не видать, лампочки не мигают.
В "этих ваших интернетах" один товарищ решил проблему выниманием батарейки на 30 сек. Ещё пишут, что проблема распространенная.
В моем случае обесточивание не помогло.
Питание на сеть приходит. Рядом живет кварц 253, я так понимаю это 25МГц. Ослика нет.
Кто сталкивался с таким явлением? В чем чаще причина - в чипе, или дохнет кварц?
Последний раз редактировалось Gemini 24 окт 2026, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 00:44
с чего кварцу дохнуть ? за пятерку на озоне или фарпосте региональном можно взять какойнибуть фирсни мелкий до 110 мгц, удобно пользоваться, видение генерации почти не ломается до сотки. да и по сигналам можно пройтись аналоговым, а еще быстрее задать вопрос у кого есть такая доска, попросить чтобы замерили сопротивления на ключевых ногах чипа ,
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 01:01
Бывает что и дохнут. Одна мать не видела SATA, на второй не работал проц.
Кварц оказывается есть у меня такой 4-х ногий. Поменял. Не оно.
Остаётся чип
ОК. У кого есть такая доска - подскажите пож-ста сопротивления линий на ключевых ногах
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 13:19
[quote="Gemini"]сопротивления линий на ключевых ногах
так не прокатит, я обобщил, ключевых ногах где и сколько сейчас у вас, приветсвуется только конкретика
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 16:39
Ищу вот, какие считать ключевыми... 1, 36, 38, 39, 41, 42, 48 - эти?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 03:48
vcc и ref. должно быть падение напруги в режимке прозвонки не ниже 500 мв. ну может с меньшей вероятностью и подругому умереть. проще для диагностики тогда просто махнуть на заведомо рабочий. в обвязке очень в редких случаях проблемы. да мало кто методом сравнения вычисляет, хотя часто оно реально помогает определиться. Гитарюга в своих видяхах старых не грузился таким способом. не работает звук - сразу менял кодек, потомучто остальное в возможной неисправности сложнее вычислить, и если замена не помогла, тогда уже смотрим обвязку и общение с хабом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 09:26
Занятно.
А если микросхема вышла из строя из за неисправной обвязки?
Один очень умный человек написал
Котеус писал(а):
"Не зная схемы - не тычь паяльник!". И не подавать напряжение в цепи без стопроцентной уверенности в безопасности данного действия для проца/видеокарты/озу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 12:52
это не тот случай , где надо выебнутся, чеготе бе там сломает неисправная обвязка мудила из нижнего тагила, думай сначало нормально
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 04:12
извинияюсь, грубо слишком ответил. не так надобыло. приведите примеры, какая неисправность в обвязке убивает сетевой чип
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 18:39
Gemini
У меня на Гиге из-за настроек видимо было,я так и не понял почему....не было МАС (в БИОСе n/a) и не моргало ничего.Как в системе определяется сетка,с кодом или без?Пробовали натравить программу по восстановлению МАС адреса?Не помню у этих сеток он внутри вроде пишет ,а может и в теле БИОСа сидит.
По тепловизеру,если есть,то греется ли сетка?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 02:24
Для себя взял на заметку, даному персонажу Gemini свойсвенно поднасрвть в чужой теме с 0 смбцсловой нагрузкой по теме, но сам легко заблудится в 2 соснах. Поєтому не трогайте его пусть блудит.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 07:06
думаете это он же, но под другим ником зашел (Ecomp),? пауза его осутствия совпадвает. но сомневаюсь. да и обижать ни кого не хочу, знаю по опыту как недооценка или лишние предъявы компенсируются
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 23:18
Устройство в системе не обнаружено. Отсутствует как класс.
Собственно, и МАС прошивать банально "не в куда".
В биосе только стек Ethernet вкл/выкл есть. И в заводские пробовал сброс. И обесточивать пробовал.
Про что-то глобальный сброс как не искал, так не нашёл пункт в биосе.
Чип не греется. Питания 3,3в и 0,9в как положено. Была бы проблема в обвязке - или грелся бы чип, или было засажено питание.
Пару раз менял холодные, когда такие случаи были с сеткой - помогало.
Сетка на момент написания сообщения уже снята. Теперь думаю, что несколько поторопился. Могу надеть обратно но не сегодня, либо таки уже дождусь когда приедут заказанные, и там будем дальше посмотреть.
Махнуть 8125 это вам не 8111. Последних - коробок, а вот "шустрых" нема, и стоят не 5 копеек штучка
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 44 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 01:22
Решил перемерять питания в ожидании сетевых чипов.
(чип сетки снят)
3,3в на месте, а вот 0,9в не обнаружилось... в прошлый раз меня заглючило что ли? PLTRST# на месте/
Получается виновен один из двух питающих линейных регуляторов GS7163TD-R.
Заказал аналог uP0132P, он даже раньше реалтеков приедет. Будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 06:25
А оно не самим чипом преобразуется внутри?
Апд.
Да,отдельно 0.9 образуется.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 01:09
Ан нет, не глючило меня. Без чипа на подменном линейнике также нет 0.9в.
Посадил чип на место - 0.9в появились ...но сеть не появилась
Осталось дождаться чипов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 12:24
Интересно. У меня на материнке MSI такое тоже иногда бывает. Помогает выдернуть шнур из розетки и нажать кнопку включения. Это ускоряет разрядку конденсаторов. Может, вы так уже пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 22:22
Замена сетевого чипа не помогла. Всё осталось ровно так же
Ищем дальше...
S_X1_LAN1_RXP_C (38) - через конденсатор идёт в хаб падение 0,2мВ сопротивление 1,2кОм
S_X1_LAN1_RXN_C (39) - через конденсатор идёт в хаб падение 0,2мВ сопротивление 1,2кОм
S_X1_LAN1_TXP_C (41) - через конденсатор идёт в хаб падение 0,36мВ сопротивление 2кОм
S_X1_LAN1_TXN_C (42) - через конденсатор идёт в хаб падение 0,36мВ сопротивление 2кОм
CLKREQ_LAN (48) - напрямую в хаб идёт
CK_100M_LAN1P (44) - на запаянном чипе сложно проверить, контакт слишком мелкий, идёт в хаб, в отличие от борды на плате конденсатора нет
CK_100M_LAN1N (45) - на запаянном чипе сложно проверить, контакт слишком мелкий, идёт в хаб, в отличие от борды на плате конденсатора нет
Остальное идёт в разъем LAN.
Хаб покалечился что ли
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 20:39
Уточняю: по 44 и 45 ногам сетка таки не подключена к хабу, как раз из-за отсутствующих конденсаторов. Сбило с толку, что на борде их расположение нарисовано немного отлично от фактического.
С учётом того, что кварц 25мгц я менял и все питания имеются - всё ведёт к тому, что бяка на RX TX с хабом.
А большая ли вероятность, если выпаять флеш, стереть-зашить чистый биос? На десктопных матерях МЕ регион вроде бы программным обновлением сам чистится, или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B760M-K помогите опознать элемент
rasta_44
07 май 2026, 03:40
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime B760M-K нет SVID нет VCORE
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
borodin
59
3082
20 ноя 2026, 01:42
borodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS B760M ELITE AX
в форуме Gigabyte
Techno_Servis_Kiz
28 дек 2023, 11:38
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
в форуме MSI
ajax329
09 фев 2024, 12:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 с процессором I5-13500, сбиты элементы на процессоре
Witcher944
21 мар 2024, 13:10
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
