Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: K53SV rev.3.1 dump bios
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:29
Hello
I can not find the bios dump (4 mb) for Asus K53SV, mainboard K53SV rev.3.1
Thank you very much for the help
 Заголовок сообщения: Re: K53SV rev.3.1 dump bios
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:03
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=76417
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=82880
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:02
Thank you so much, I can not enter this site
thanks
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:34
see mail
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 00:14
Thank you
Thank you very much
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:51
The bios file is not good, does not work,
Laptop is Asus K53S
Motherboard is K53SV rev.3.1
Should be for another model, the network card fails to install and does not work
thanks
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Do you think that all problems are solved by flashing BIOS?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:19
If you write a F1 bios then you need to write MAC by BT and LAN will be work. BIOS for this model 100%
BT_BT2
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:46
The bios version is BIOS 320 by Asus
http://support.asus.com/download.aspx?S ... kgfqmrdCMD
Instead the version of the file from your bios is 324 (from asus does not exist)
Thank you
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:36
On ASUS web site only a BIOS region (UPDATE) and not a full BIOS dump. If you will write from site -notebook will turn into a brick.
324 version exist. But not for the end user and for service.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:29
The BT file, do not work. I installed windows 7 64-bit.
Attached error, does not work and does not find the network card
Thanks
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 21:34
oh... Read carefully what's written above.
BT need to be launched only from DOS.
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этот 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
How to change the MAC address from DOS
For example, we want to change the Mac address of this 92-E5-BA-F9-AD-C4
write commands (where the last two characters of the command have MAC-address, which is repeated twice)
bt.exe found in the archive "ASUS_BIOS Tools 2.0"
After each command, press Enter.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: K53SV rev.3.1 dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:04
It works. :co_ol: I followed your instructions and it works.
Thank you very much. :pri_vet:-:
Best Regards
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
pavelokit
08 апр 2019, 14:03
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sv (K53sv rev.3.0) Сколот элемент на материнке
victor_loza
3010
01 фев 2015, 00:13
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4610
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP, Timurio73, vic77, Yandex [BOT] и гости: 145
