Текущее время: 05 окт 2024, 00:18
helgboy
Заголовок сообщения: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 27 июн 2013, 01:14 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
U36SD main board rev 2.1 Изначально клиент мучался от постоянных выключений, досточно было легкого толчка по корпусу - он выключался(лично сам видел).... долго нес его потом, к тому же решил сам его вскрыть якобы чтоб мне меньше было работы, может быть коротнул чего, или он сам по себе умер окончательно, сейчас не включается вообще. Нет дежурных напряжений. Дежурка на RT8206A Vin(6 нога ) = 19В En1,En2 (14,27 нога) = 0В Vout1Vout2(10,30 нога) = 0В Vldo (7 нога)= 5В Схемы нигде нет( , не могу разобрать откуда идут En1 En2???? Микросхему на всякий случай заменил - результат тот же. Коротышей на дроселях нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 27 июн 2013, 10:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): чарджер пробовали поменять? бред хватит писать, читать учимся helgboy писал(а): Vin(6 нога ) = 19В ТС, смотреть надо LDO источники ШИМа дежурки, (7 нога -5В, 1 нога - 2В) из 5В с 7 ноги делаются 3.3В с помощью LDO микрухи для мульта. Скачайте доступные схемы(у) - K40 к примеру и посмотрите. А дальше - Необходимые условия стартаНе указали если ли напряжение на кнопке и отрабатывает ли она. БИОС не прошивали так же (сделав бэкап своего ОБЯЗАТЕЛЬНО)
helgboy
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 01 июл 2013, 21:32 |
Чарджер менять не пробовал... Цитата: ТС, смотреть надо LDO источники ШИМа дежурки, (7 нога -5В, 1 нога - 2В) - эти напряжения есть. Далее если судить по аналогии из схемы ASUS K40 , то рядом с RT8206A стоит 5-ногая микросхема которая скорее всего есть RT9043 - Цитата: из 5В с 7 ноги делаются 3.3В с помощью LDO микрухи для мульта так вот: на 1 ноге - 4.7В 2 нога - GND 3 нога - 5В 4 нога - 0В (звонится 0 Ом на землю) не знаю нормально ли это 5 нога - 0В (хотя как вы указала здесь должно быть 3,3 В) Где питание мульта померять я не знаю но думаю его там нет. Померял на 8 ноге флешки там 0В. Похоже действительно умерла RT9043(обозначение на ней 25R8) ... где ее теперь найти и она ли это на самом деле. И вот еще вопрос а может запаять туда стабилизатор серии 1117 на 3,3 В ??
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 01 июл 2013, 22:17 |
Модератор |
helgboy писал(а): где ее теперь найти с какой нить асус платы свежей. (можете сканы посмотреть плат тут, k52,как вариант) helgboy писал(а): а может запаять туда стабилизатор серии 1117 на 3,3 В можно, но этот "колхоз" на ваш вкус и цвет. Всегда можно чем то заменить и примостырить, если цель сделать и лишь бы работало.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 02 июл 2013, 18:40 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
RsM писал(а): бред хватит писать, читать учимся ну вообще то человек прав, и наличие на плате 19В - ничего не доказывает. достаточно проанализировать схему и понять, почему, при неисправном чарджере, будет проходить 19В, а мульт не даст энаблю на включение 3,3 и 5В
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 02 июл 2013, 22:11 |
Модератор |
AlexeyVB писал(а): RsM писал(а): бред хватит писать, читать учимся ну вообще то человек прав, и наличие на плате 19В - ничего не доказывает. достаточно проанализировать схему и понять, почему, при неисправном чарджере, будет проходить 19В, а мульт не даст энаблю на включение 3,3 и 5В Вот вы мне покажите схему НА ЭТОТ аппарат, проанализируем А Словами кидаться не стоит, отвечать за них надо. Мерятся я с Вами не собираюсь, у каждого свой опыт.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 02 июл 2013, 22:43 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
AlexeyVB писал(а): RsM писал(а): бред хватит писать, читать учимся ну вообще то человек прав, и наличие на плате 19В - ничего не доказывает. достаточно проанализировать схему и понять, почему, при неисправном чарджере, будет проходить 19В, а мульт не даст энаблю на включение 3,3 и 5В Это все очень легко проверяется без замены чарджера.
helgboy
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 03 июл 2013, 01:26 |
Поменял RT9043 на 1 ноге(EN) пропало 5В, между 1 и 3 ногой (Vin) стоит сопротивление которое померял уже после впайки новой микросхемы там сотни кОм ... махнул ее нафиг на 0 Омный резистор , теперь на 1, 3 и 5 ноге по 5В))) а походу должно было дать 3,3В.... 4 нога по прежнему звонится на массу, ну и 2. Далее на ШИМе дежурки 'гуляют' EN1 и EN2 от 0,5В до 2,5В. При этом Vout1 и Vout2 не появляются... что естественно. Куда идут 5В с RT9043 далее проследить не удается, на флешке питания не появляется на кнопке ВКЛ тоже 0В.
helgboy
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. Добавлено: 17 июл 2013, 18:50 |
vitas-iv Спасибо буду иметь ввиду, извиняюсь что долго не писал, отложил его в "долгий ящик" . Итак начал рыть с мульта, он оказался в коротыше, заменил... Напряжение на мульте не появилось , на RT9043 он просаживалось до 0... может че с резисторами надо помудрить не знаю... в итоге поставил стабилизатор 1117 3,3В и подал его прямо на мульт. При первой подаче 19В, сразу загорелся светодиодик Power и горел секунды 3 и погас. На кнопке появилось 3,3В на нажатие реакции нет. При повторной подаче питания 19В светодиодик вспыхивает уже на долю секунды и все. На 8 ноге флешки при подаче питания сразу появляются на короткое мгновение 2 импульса по 3,3В дальше 0В. Вообщем запуска дальше нет, я так полагаю мульт успевает пообщаться с биосом те мгновения когда появляется питание на флешке и дальше ему что не нравиться. Куда рыть дальше, шить биос?
helgboy
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2013, 12:41 |
Итак, шить биос не пришлось, померял на ШИМе дежурки после замены мульта появилось EN1 И EN2 а силовые 5В и 3 В отсутствовали, хотя ШИМКу я уже вначале ремонта менял первым делом, походу она уже успелы вылететь второй раз, начал рыть переферию на плате и вот до чего докопался, думаю будет полезно знать кому то еще: разъемы USB те которые 2.0 у них задние стеночки металлические и если всунуть флешку посильнее то задняя стеночка впритык упирает в предохранитель отсюда и КЗ по питанию USB, Поменял опять дежурку, отломал стеночки ЮСБ портов, бук завелся!!!
