Текущее время: 09 июл 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: ASUS U36S. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 01:14
U36SD main board rev 2.1 Изначально клиент мучался от постоянных выключений, досточно было легкого толчка по корпусу - он выключался(лично сам видел).... долго нес его потом, к тому же решил сам его вскрыть якобы чтоб мне меньше было работы, может быть коротнул чего, или он сам по себе умер окончательно, сейчас не включается вообще. Нет дежурных напряжений.
Дежурка на RT8206A
Vin(6 нога ) = 19В
En1,En2 (14,27 нога) = 0В
Vout1Vout2(10,30 нога) = 0В
Vldo (7 нога)= 5В
Схемы нигде нет( , не могу разобрать откуда идут En1 En2????
Микросхему на всякий случай заменил - результат тот же.
Коротышей на дроселях нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:53
чарджер пробовали поменять?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:26
бред хватит писать, читать учимся
helgboy писал(а):
Vin(6 нога ) = 19В
ТС, смотреть надо LDO источники ШИМа дежурки, (7 нога -5В, 1 нога - 2В)
из 5В с 7 ноги делаются 3.3В с помощью LDO микрухи для мульта. Скачайте доступные схемы(у) - K40 к примеру и посмотрите. А дальше -
Необходимые условия старта
Не указали если ли напряжение на кнопке и отрабатывает ли она. БИОС не прошивали так же (сделав бэкап своего ОБЯЗАТЕЛЬНО)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:32
Чарджер менять не пробовал...
- эти напряжения есть.
Далее если судить по аналогии из схемы ASUS K40 , то рядом с RT8206A стоит 5-ногая микросхема которая скорее всего есть RT9043 -
так вот:
на 1 ноге - 4.7В
2 нога - GND
3 нога - 5В
4 нога - 0В (звонится 0 Ом на землю) не знаю нормально ли это
5 нога - 0В (хотя как вы указала здесь должно быть 3,3 В)
Где питание мульта померять я не знаю но думаю его там нет. Померял на 8 ноге флешки там 0В.
Похоже действительно умерла RT9043(обозначение на ней 25R8) ... где ее теперь найти и она ли это на самом деле.
И вот еще вопрос а может запаять туда стабилизатор серии 1117 на 3,3 В ??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:17
helgboy писал(а):
где ее теперь найти
с какой нить асус платы свежей.
(можете сканы посмотреть плат тут, k52,как вариант)
можно, но этот "колхоз" на ваш вкус и цвет. Всегда можно чем то заменить и примостырить, если цель сделать и лишь бы работало. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 16:24
Я бы устроил массовый пропай всего и вся.
Объяснение - отвал чего либо, плата была в мизерном изгибе когда в корпусе при механическом воздействии контакт обрывался, сейчас плату вынули из корпуса и напряжение пропало, контакт отошел окончательно.
Вы уверены что 4ый пин звонится на землю ? ИМХО что угодно но только не он.
У LM есть аналог, я себе купил штук 20. Аналог можно также на фоксконах найти.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 18:40
ну вообще то человек прав, и наличие на плате 19В - ничего не доказывает. достаточно проанализировать схему и понять, почему, при неисправном чарджере, будет проходить 19В, а мульт не даст энаблю на включение 3,3 и 5В
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:11
Вот вы мне покажите схему НА ЭТОТ аппарат, проанализируем :a_g_a: А Словами кидаться не стоит, отвечать за них надо.
Мерятся я с Вами не собираюсь, у каждого свой опыт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:43
Это все очень легко проверяется без замены чарджера.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 01:26
Поменял RT9043 на 1 ноге(EN) пропало 5В, между 1 и 3 ногой (Vin) стоит сопротивление которое померял уже после впайки новой микросхемы там сотни кОм ... махнул ее нафиг на 0 Омный резистор , теперь на 1, 3 и 5 ноге по 5В))) а походу должно было дать 3,3В.... 4 нога по прежнему звонится на массу, ну и 2.
Далее на ШИМе дежурки 'гуляют' EN1 и EN2 от 0,5В до 2,5В. При этом Vout1 и Vout2 не появляются... что естественно. Куда идут 5В с RT9043 далее проследить не удается, на флешке питания не появляется на кнопке ВКЛ тоже 0В.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 18:18
а плясать от питающих ножек мультика и в сторону шима не пробывали?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:15
У самого лежит такая же беда, предупреждаю всех кому она не дай бог попадется, плата сделана из г***на. При попытке снять элементы, даже пастой Вуда, на раз отваливаются пятоки..... Пришла с овалом видла. Работаем на Термопро. Процедура то ерундовая, чип отреболить..... теперь при подключении самостарт...видео вообще нет... ковыряли ее месяц и чем дальше тем хуже....вообщем заказали новую...
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 18:50
vitas-iv
Спасибо буду иметь ввиду, извиняюсь что долго не писал, отложил его в "долгий ящик" .
Итак начал рыть с мульта, он оказался в коротыше, заменил...
Напряжение на мульте не появилось , на RT9043 он просаживалось до 0... может че с резисторами надо помудрить не знаю... в итоге поставил стабилизатор 1117 3,3В и подал его прямо на мульт. При первой подаче 19В, сразу загорелся светодиодик Power и горел секунды 3 и погас. На кнопке появилось 3,3В на нажатие реакции нет. При повторной подаче питания 19В светодиодик вспыхивает уже на долю секунды и все. На 8 ноге флешки при подаче питания сразу появляются на короткое мгновение 2 импульса по 3,3В дальше 0В.
Вообщем запуска дальше нет, я так полагаю мульт успевает пообщаться с биосом те мгновения когда появляется питание на флешке и дальше ему что не нравиться. Куда рыть дальше, шить биос?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U36S. Не стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:41
Итак, шить биос не пришлось, померял на ШИМе дежурки после замены мульта появилось EN1 И EN2 а силовые 5В и 3 В отсутствовали, хотя ШИМКу я уже вначале ремонта менял первым делом, походу она уже успелы вылететь второй раз, начал рыть переферию на плате и вот до чего докопался, думаю будет полезно знать кому то еще: разъемы USB те которые 2.0 у них задние стеночки металлические и если всунуть флешку посильнее то задняя стеночка впритык упирает в предохранитель отсюда и КЗ по питанию USB, Поменял опять дежурку, отломал стеночки ЮСБ портов, бук завелся!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U36S (U36SD REV2.1) Нет инициализации
mishka007-84
31 окт 2015, 21:54
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U36s (U36D rev. 2.1) зависание
jmot71
02 авг 2016, 18:48
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру для Asus U36S
в форуме Куплю | Buy
FearCult
21 окт 2016, 03:06
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u36s (u36sd rev 2.1) ищу дамп bios
tutuz
1271
22 май 2020, 18:47
tutuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ
Vitaslon
3656
19 авг 2015, 15:18
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puma-968 и гости: 13
