Текущее время: 26 июн 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:12
Ноутбук HP G7-1313SR Quanta R23, прошел с проблемой не включается. Клиент носил в другой сервис (к пахарям), там естественно его перепахали :-): . После первичной диагностики, выявилось, что ноут моченый, мульт был перепахан.
Мульт KB930QF A1 трупп. Мульт заменили, ноут завелся, но появилась еще проблема, ноут стал выдавать ошибку процессора 1 раз мигает Num Lock, Caps lock.
Процесс:
BIOS шили
Подкидывали процессор AMD E2-3300
Ставили новый мульт KB930QF A1
Ставили новый север 216-0809024
Все напруги в норме, 1 в 1 как по схеме и datasheet'у!
Подскажите пожалуйста, может у кого была похожая проблема, просто уже все мысли кончились.
Спрашивайте могу что не дописать, так как ноут уже давно у нас лежит :-(
Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 17:21
Напряжение проца в норме? Читает ли флэшку, что по шине LAD0-lad3? если и там шевеление есть, то есть ли обращение к памяти?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:23
Откуда такая уверенность, что это "север", а не видеочип? "севера" на плате нет - есть FCH...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:43
на проце 1.05v - PL19, PL18
+VDDNB_CORE - PL23 1.05v
+VGA_CORE - PL22 1.1v
RT8228A PU11 - 1.2v
G9661 PU12 - 2.5v
RT8228A - PL15 - 1.1v
RT8207LGQW - PL14 - 1.5v
по шине LPC шевеление есть. Код ошибки 20, Bios H2O (InsydeFlash) с таким биосом расшифровка кода может быть любой, да и код ошибки 20 я не уверен что он верный.
Flash вроде как считывает. к памяти тоже есть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 15:03
Для Inside H2O код 20
BDS_START_ISA_ACPI_CONTROLLER BDS 20 SIO controller initialization
(Это если HP ничего не намудрил с BIOS)
Таблица ACPI грузится в память.
Отсюда смотреть: подкинуть память, проверить ее разъем, контакты в сокете проца...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:53
Память в первую очередь подкидывали, да и если без памяти врубаешь, выдает ошибку памяти, разъем тоже проверяли, сокет FS1 перекатывали, BIOS стоял родной, прошили оригинальным с офф сайта, дефект не изменился. Флешку биоса меняли. :-( руки уже опускаются :-(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:35
лучше A4-3400 подкидывать проц, он то точно родной.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:22
родной проц стоит E2-3000M, а подкидывали заведомо рабочий, с рабочего ноута E2-3300M, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:21
Если при включении на матрице появляется черный экран и выдает ошибку проца(у меня моргал капсом 1раз циклически). на материнке есть 3 группы контактных площадок, выглядят вот так - <>,одна находится возле южника вторая около разьема на кнопку включения,где третья не помню.Нужно коротнуть их по очереди.мне помогло
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:54
Я конечно попробую, но странно что это вам помогло :-): Первая точка G2 это VDDBT_RTC_G очистка биоса если я не ошибаюсь, вторая точка G1 это start PW on (NBSWON1#), а третья J2 это RESET (SYS_RST#).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:35
Аппарат пришел копаный клиент захотел его почистить и коротнул питание памяти...вылетел мосфет,шим,процессор. при подстановке заведоможивого проца выдавал ошибку 1раз нумлоком циклически...далее прошил биос...проблема осталась...после того как коротнул площадки о которых писал выше аппарат ожил.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 09:22
Проблема решена! Заказали уже новый сокет, поставили, ноут включился!
Разобрали старый сокет ради интереса, оказалось, что некоторые контакты были окислившиеся даже пару зеленоватые. Вот поэтому перекатка сокета не помогла. Нам хозяйка призналась, что этот ноут после пожара и был залит пеной!!
Сразу этого и не заметишь, ноут то был отмыт в другом сервисе.
Всем СПАСИБО за помощь, за то что откликнулись!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP C8510 три раза мигает светодиод "Power"
в форуме temp
Sanmax
03 мар 2015, 10:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
4024
19 фев 2015, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате
в форуме Asus
VladNVV
7969
20 июл 2017, 15:03
dimedroll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7250 (intel) мигает светодиод зарядки
kantora555
14 авг 2016, 17:22
kantora555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cheh1603, cybermorfer, damir357, kopecki, Kopir, reb00t, romaprost, vladrak, Даврон и гости: 53
