Текущее время: 29 сен 2024, 03:15
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG пропадает дежурка Добавлено: 20 июн 2013, 20:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
chulat писал(а): При нажатии на что конкретно он включается? Может отвал. Что на 11 и 24 пинах показывает? А также на 15 и 20? Локализовать куда нажимать, чтобы включилось не удалось. Если загорелся светодиод рядом с кнопкой включения, то дежурные напряжения все есть и при нажатии на кнопку ноут включается. На 15 ноге S5_ENABLE 0.37В вместо 3.3В, соответственно при этом нет дежурных напряжений и светодиод не горит. На 11, 20, и 24 ногах не измерял, поэтому и спрашиваю, что дожно быть, чтобы мульт дал команду на включение ISL62392.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG пропадает дежурка Добавлено: 21 июн 2013, 00:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Alekc70 писал(а): сь. Если загорелся светодиод рядом с кнопкой включения, то дежурные напряжения все есть Вот когда загорится индикатор - проверьте напряжения на тех пинах Alekc70 писал(а): то дожно быть, чтобы мульт дал команду на включение ISL62392. Да примерно так - условия стартапопробуйте прижать мосты сперва, затем в таком же положение нажать на кнопку включения.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 21 июл 2013, 22:34 |
chulat писал(а): Да примерно так - условия старта попробуйте прижать мосты сперва, затем в таком же положение нажать на кнопку включения. Возращаюсь к своей теме. Условия старта меня не интересуют, т.к. это на включение ноутбука, а у меня пропадает дежурка 3.3 и 5.0 В. Пропадает сигнал S5_ENABLE 15 нога мульта, на 20 также пропадает напряжение. Проблем с включением нет, если есть 3D3V_PWR и 5V_PWR (ISL62392). Но они то пропадают, то появляются при нажатии на плату. Все же что должно еще приходить на мульт, чтобы появился сигнал S5_ENABLE.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 21 июл 2013, 23:17 |
sergei21 писал(а): генерация на кварце мульта всё время ? Да, похоже без осцила все же в этот раз обойтись не получится. А с ним как раз проблема.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 22 июл 2013, 02:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Alekc70 писал(а): без осцила можно но с ним удобнее. смотришь изменения сигналов с кварцем и без него.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 22 июл 2013, 22:41 |
Alekc70 писал(а): напряжение скачет примерно 1,9-3,0В подтяни резюком на 3,3 в
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 22 июл 2013, 23:29 |
sergei21 писал(а): подтяни резюком на 3,3 в Так вроде через 10к на нем и висит. Правда, может с резюком что не так под напругой Насчет флешки сомневаюсь (вот если бы она мультовая была, то возможно), она же на этом этапе даже не считывается и питание на ней все время присутствует. Хотя могу и ошибаться, поэтому можно и попробовать заменить.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 23 июл 2013, 00:30 |
Alekc70 писал(а): может с резюком что не так под напругой осцил мог бы помочь видно шум . может и кондёр пробиваться.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 08 авг 2013, 12:19 |
Был в отъезде. Теперь продолжаю снова искать неисправность. Флешку менял, резистор подпаивал - все безрезультатно. Откопал свой старый осцил С1-94. Alekc70 писал(а): Насчет флешки сомневаюсь (вот если бы она мультовая была, то возможно), она же на этом этапе даже не считывается. Был неправ. Вот как раз, если обмен с флехой идет, то дежурка работает. Alekc70 писал(а): 85 нога - напряжение скачет примерно 1,9-3,0В. В рабочем на этой ноге 3,3В. Судя по осцилу напряжение проваливается до 0В и тут же пытается снова восстановиться, причем с одинаковой периодичностью. Отпаял Q13 и C645 - безрезультатно.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 08 авг 2013, 23:34 |
Черномор писал(а): Там дежурка редкая, штук пять их было и все с дохлой дежуркой, кроме одного с пробоем полевика нижнего по процовому питанию. Поменяйте, если есть. Аналога лично я не нашел.. Дежурка не дохлая, а пропадает или появляется по легкому постукиванию по плате (не контакт где-то!!!).
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 13 авг 2013, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
У меня тот же самы проблем, I/O менял, BIOS шил, 3D3V_AUX_S5,5V_AUX_S5 в норме, стабильные, AC_IN выходит, AD_IA 2.4mV. Нет Enable_S5 из IO,LID_CLOSE#=3.3V, пульсация нa ECRST# ?!. BIOS шил из вырезан WPH. ISL88731AHRZ у меня нет попробавать замена, но как я сказал AUX в норме. Кто то решения нашел? ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 31 секунду: ---------- Я для меня решения нашел. Оказалось что U58 SI4812BDY выглядить как трансистор, но сопротивления оказался менял на SI4810BDY. IO контролер после AC_IN(OK) делает попытку включит 3D3V_PWR и 5V_PWR, если не получает PG, делает рестарт и опять. Попытка очень быстрая, только по пульсации на ECRST можно догадаться. ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Power-on последовательност можна увидит на схемме Wistron BIWAS Sequence of Events: (-4)VccRTC active to RTCRST# inactive >18ms. (-3)Insert ADT, ISL6236 output "5V_AUX_S5", G913(LP2951) output "3D3V_AUX_S5" when 5V_AUX_S5 ready. (-2)WPC8768L asserts "S5_ENABLE", OR gate enables PWM IC for "5V_S5" ad "3D3V_S5". (-1)WPC8768L drived "RSMRST#_KBC" to ICH8M(rise time 10%-90% <15ns) (1)User push power botton : "KBC_PWRBTN#" to WPC8768L. (2)"PM_PWRBTN#" from KBC to ICH8M. (3)ICH8M asserts "PM_SLP_S4#" to enable PWM IC MAX8717 out "1D8V_S3". 1D8V_S3 regulator comes followed by "DDR_VREF_S3" regulators (3.1)SLP_S4# inactive to SLP_S3# inactive 1~4 RTCCLK. (4)ICH8M asserts "PM_SLP_S3#" to enable PWM IC out "1D05V_S0". After aprox 10ms soft start delay S0 power switches are turned on connecting S0 planes with S5/S3 planes. 5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3". 5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3". (4.1)V5REF(5V_S0) must be powered up before 3D3V_S0, or after winthin 0.7V. Also V5REF must power down after 3D3V_S0, or before within 0.7V. (4.2)1D5V_S0 must power up before V_CPU_IO(1D05V_S0) or after winthin 0.7V. Also V_CPU_IO must power down before 1D5V_S0 or after within 0.7V. (5)PM_SLP_M# : TP. (6)When 3V, 5V, 1.8V, 1.05V ready, they are asserts "CPUCORE_ON" to PWM IC for CPU power. (7)5ms after VCC_CORE_S0 regulation, VGATE_PWRGD is driven to ICH8M VRMPWRGD. (8)"G792_PWROK" Output remains low while VCC is below the reset threshold, and for 220ms after VCC rises above the reset threshold. (9)10ms after "VGATE_PWRGD" plane comes up "CLK_PWRGD" is driven. (10)Power OK for ICH8M(PWROK assertion indicates that PCICLK has been stable for at least 1ms, Vcc supplies active to PWROK >99ms) . (10.1)VGATE_PWRGD active to PWROK active >3 ms. (11)CL_PWROK (12)POWER OK for GMCH (13)"H_PWRGD" from ICH8M to CPU (14)"PLT_RST1#"(PCIRST1#) from ICH8M to GMCH. (14.1)PWROK active to PLTRST1# active 34~41 RTCCLK (15)"H_CPURST#" from GMCH to CPU
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка Добавлено: 14 авг 2013, 10:51 |
ImBlack писал(а): Оказалось что U58 SI4812BDY выглядить как трансистор, но сопротивления оказался менял на SI4810BDY. Ура, заработало! Направление поиска было неверным изначально. Не поднимались 3D3V_PWR и 5V_PWR из-за самого этого источника. После сообщения "ImBlack" стал проверять источник этих самых напряжений. Пропаял его и получил невключайку, никакие постукивания по плате не помогали. Осцилом посмотрел на выходы L27 и L28. На L27(5V_PWR) никаких импульсов не наблюдал в отличии от L28. Стал смотреть U58 и он оказался в коротком (затвор-исток). Заменил на SI4810BDY и все заработало стабильно. Значит локальный нагрев добил его окончательно. Всем спасибо! Отдельное, огромное "ImBlack"! Буду собирать ноут и проверять дальше.
Последний раз редактировалось Alekc70 14 авг 2013, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
