Текущее время: 29 сен 2024, 03:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 16:32
Платформа Winstron JV71-MV. Не реагировал на кнопку включения. При нажатии на плату стал включаться.
3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 присутствут, не поднимаются 3D3V_PWR и 5V_PWR. Отсутствует сигнал включения с мульта
S5_ENABLE (15 нога), т.е. периодически он появляется и тогда ноут включается. Питание на мульте присутствует 3D3V_AUX_S5. Подскажите, что еще на мульте должно быть, чтобы появился сигнал S5_ENABLE?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 17:42
При нажатии на что конкретно он включается? Может отвал. Что на 11 и 24 пинах показывает? А также на 15 и 20?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:41
Локализовать куда нажимать, чтобы включилось не удалось. Если загорелся светодиод рядом с кнопкой включения, то дежурные напряжения все есть и при нажатии на кнопку ноут включается. На 15 ноге S5_ENABLE 0.37В вместо 3.3В, соответственно при этом нет дежурных напряжений и светодиод не горит. На 11, 20, и 24 ногах не измерял, поэтому и спрашиваю, что дожно быть, чтобы мульт дал команду на включение ISL62392.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:00
Вот когда загорится индикатор - проверьте напряжения на тех пинах
Да примерно так - условия старта
попробуйте прижать мосты сперва, затем в таком же положение нажать на кнопку включения.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:34
Возращаюсь к своей теме. Условия старта меня не интересуют, т.к. это на включение ноутбука, а у меня пропадает дежурка 3.3 и 5.0 В. Пропадает сигнал S5_ENABLE 15 нога мульта, на 20 также пропадает напряжение. Проблем с включением нет, если есть 3D3V_PWR и 5V_PWR (ISL62392). Но они то пропадают, то появляются при нажатии на плату. Все же что должно еще приходить на мульт, чтобы появился сигнал S5_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:52
генерация на кварце мульта всё время ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:17
Да, похоже без осцила все же в этот раз обойтись не получится. :-): А с ним как раз проблема. :-(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 02:14
Alekc70 писал(а):
без осцила
можно но с ним удобнее.
смотришь изменения сигналов с кварцем и без него.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:46
Флешку поменяйте превентивно. Пропаяйте ШИМ, ключи, обвяз и мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:12
Мульт паял, обвязку тоже, кварц менял. Но похоже сделал только хуже, потому что теперь после пропайки ЮМ при наличии дежурки ноут перестал включаться. Буду снимать мост и смотреть :-(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:28
Перепаял ЮМ. Все вернулось в первоначальное состояние. Мост как и предполагалось совсем ни причем. Включал без него - такая же ерунда. Еще раз пропаял мультик. На 24 ноге мульта в нормальном состоянии 0.33 В, в нерабочем падает до 0В, 117 нога напряжение тоже падает до 0В, 85 нога - напряжение скачет примерно 1,9-3,0В. В рабочем на этой ноге 3,3В.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:57
Все-таки я рекомендую поменять флеху.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:41
подтяни резюком на 3,3 в
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:29
Так вроде через 10к на нем и висит. Правда, может с резюком что не так под напругой :du_ma_et:
Насчет флешки сомневаюсь (вот если бы она мультовая была, то возможно), она же на этом этапе даже не считывается и питание на ней все время присутствует. Хотя могу и ошибаться, поэтому можно и попробовать заменить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:30
осцил мог бы помочь видно шум .
может и кондёр пробиваться.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:19
Был в отъезде. Теперь продолжаю снова искать неисправность. Флешку менял, резистор подпаивал - все безрезультатно. Откопал свой старый осцил С1-94.
Alekc70 писал(а):
Насчет флешки сомневаюсь (вот если бы она мультовая была, то возможно), она же на этом этапе даже не считывается.
Был неправ. :du_ma_et: Вот как раз, если обмен с флехой идет, то дежурка работает.
Судя по осцилу напряжение проваливается до 0В и тут же пытается снова восстановиться, причем с одинаковой периодичностью.
Отпаял Q13 и C645 - безрезультатно. :-(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:26
Там дежурка редкая, штук пять их было и все с дохлой дежуркой, кроме одного с пробоем полевика нижнего по процовому питанию.
Поменяйте, если есть. Аналога лично я не нашел..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:34
Дежурка не дохлая, а пропадает или появляется по легкому постукиванию по плате (не контакт где-то!!!).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 10:51
Насколько помню есть там технологические перемычки по нагрузке дежурки, попробуйте разорвать.
+ подайте enable принудительно, хоть поймете в шиме дело или нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:14
У меня тот же самы проблем, I/O менял, BIOS шил, 3D3V_AUX_S5,5V_AUX_S5 в норме, стабильные, AC_IN выходит, AD_IA 2.4mV.
Нет Enable_S5 из IO,LID_CLOSE#=3.3V, пульсация нa ECRST# ?!.
BIOS шил из вырезан WPH.
ISL88731AHRZ у меня нет попробавать замена, но как я сказал AUX в норме.
Кто то решения нашел?
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 31 секунду: ----------
Я для меня решения нашел. Оказалось что U58 SI4812BDY выглядить как трансистор, но сопротивления оказался менял на SI4810BDY.
IO контролер после AC_IN(OK) делает попытку включит 3D3V_PWR и 5V_PWR, если не получает PG, делает рестарт и опять. Попытка очень быстрая, только по пульсации на ECRST можно догадаться.
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Power-on последовательност можна увидит на схемме Wistron BIWAS
Sequence of Events:
(-4)VccRTC active to RTCRST# inactive >18ms.
(-3)Insert ADT, ISL6236 output "5V_AUX_S5", G913(LP2951) output "3D3V_AUX_S5" when 5V_AUX_S5 ready.
(-2)WPC8768L asserts "S5_ENABLE", OR gate enables PWM IC for "5V_S5" ad "3D3V_S5".
(-1)WPC8768L drived "RSMRST#_KBC" to ICH8M(rise time 10%-90% <15ns)
(1)User push power botton : "KBC_PWRBTN#" to WPC8768L.
(2)"PM_PWRBTN#" from KBC to ICH8M.
(3)ICH8M asserts "PM_SLP_S4#" to enable PWM IC MAX8717 out "1D8V_S3".
1D8V_S3 regulator comes followed by "DDR_VREF_S3" regulators
(3.1)SLP_S4# inactive to SLP_S3# inactive 1~4 RTCCLK.
(4)ICH8M asserts "PM_SLP_S3#" to enable PWM IC out "1D05V_S0".
After aprox 10ms soft start delay S0 power switches are turned on connecting S0 planes with S5/S3 planes.
5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3".
(4.1)V5REF(5V_S0) must be powered up before 3D3V_S0, or after winthin 0.7V. Also V5REF must power down after 3D3V_S0, or before within 0.7V.
(4.2)1D5V_S0 must power up before V_CPU_IO(1D05V_S0) or after winthin 0.7V. Also V_CPU_IO must power down before 1D5V_S0 or after within 0.7V.
(5)PM_SLP_M# : TP.
(6)When 3V, 5V, 1.8V, 1.05V ready, they are asserts "CPUCORE_ON" to PWM IC for CPU power.
(7)5ms after VCC_CORE_S0 regulation, VGATE_PWRGD is driven to ICH8M VRMPWRGD.
(8)"G792_PWROK" Output remains low while VCC is below the reset threshold,
and for 220ms after VCC rises above the reset threshold.
(9)10ms after "VGATE_PWRGD" plane comes up "CLK_PWRGD" is driven.
(10)Power OK for ICH8M(PWROK assertion indicates that PCICLK has been stable for at least 1ms, Vcc supplies active to PWROK >99ms) .
(10.1)VGATE_PWRGD active to PWROK active >3 ms.
(11)CL_PWROK
(12)POWER OK for GMCH
(13)"H_PWRGD" from ICH8M to CPU
(14)"PLT_RST1#"(PCIRST1#) from ICH8M to GMCH.
(14.1)PWROK active to PLTRST1# active 34~41 RTCCLK
(15)"H_CPURST#" from GMCH to CPU
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:51
:ya_hoo_oo: Ура, заработало! Направление поиска было неверным изначально. Не поднимались 3D3V_PWR и 5V_PWR из-за самого этого источника. После сообщения "ImBlack" стал проверять источник этих самых напряжений. Пропаял его и получил невключайку, никакие постукивания по плате не помогали. Осцилом посмотрел на выходы L27 и L28. На L27(5V_PWR) никаких импульсов не наблюдал в отличии от L28. Стал смотреть U58 и он оказался в коротком (затвор-исток). Заменил на SI4810BDY и все заработало стабильно. Значит локальный нагрев добил его окончательно. :hi_hi_hi:
Всем спасибо! Отдельное, огромное "ImBlack"! Буду собирать ноут и проверять дальше.
Последний раз редактировалось Alekc70 14 авг 2013, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) пропадает дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 15:27
Типовуха оказывается.
Надо выпaять транзисторы для проверки !
На борту все выглядело нормально, GS бесконечность, верхнее плечо в норме, сопротивление нагрузки (DS) чут чут ниже, но все таки десятков Омов.
Интерсилов я не очень люблю, но вижу что на новинкие вставляют Ричтеков, хуже будеть !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
yurentiy
06 мар 2015, 09:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7736zg (wistron jv71-mv ddr3) замена видео
Узнавака
17 дек 2015, 14:09
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой
stitch2s
09 мар 2016, 19:28
stitch2s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV) пост код F0
vovkawww
12 май 2016, 09:30
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ
kod.begemot
11
3091
06 окт 2016, 21:15
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
