Текущее время: 29 сен 2024, 02:02
unit1
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (E89382) нет изображения на экране Добавлено: 24 июл 2013, 18:33 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
aLexandr_s писал(а): Ноутбук включается, индикатор зарядки горит, инициализации нет. Перепрошивал биос прошивкой с офф. сайта, подкидывал память, ситуация осталась прежней. Ноутбук включается, изображения на экране нет. Куда двигаться дальше? дуньте для проверки на север , только без фанатизма (4-6сек температуре до 300гр(в попугаях) если появиться то север под замену.
aLexandr_s
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (E89382) нет изображения на экране Добавлено: 24 июл 2013, 20:35 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 16:51 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 10 Откуда: Сыктывкар
Krew87 писал(а): Обороты куллера на максимум? Это еще не проверял. unit1 писал(а): дуньте для проверки на север , только без фанатизма (4-6сек температуре до 300гр(в попугаях) если появиться то север под замену. Дул, не помогло.
aLexandr_s
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (E89382) нет изображения на экране Добавлено: 25 июл 2013, 10:24 |
gs84 писал(а): Проверить все напряжения, подкинуть пост-карту (если есть), подставить другой проц, поприжимать сокет и чипы, а затем уже дуть феном. Верно конечно, только вот компонентным ремонтом практически не занимался, какие напряжения и где проверять еще надо разбираться. Можно какие-нибудь ссылки, если не сложно на данную тематику?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (E89382) нет изображения на экране Добавлено: 27 июл 2013, 21:49 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: Верно конечно, только вот компонентным ремонтом практически не занимался, какие напряжения и где проверять еще надо разбираться. А конденсаторов полярных после дросселей там не сотня :). Вот на них и меряйте (относительно земли). Как измерить напряжения тут расписано и показано ( http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0% ... 8%D0%B5%3F). Результаты выкладывайте сюда.
GnomYD
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (K40AB 2.1) нет изображения на экране Добавлено: 21 авг 2013, 16:39 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Krew87 писал(а): Обороты куллера на максимум? У меня тоже нет инициализации и обороты кулера на максимуме, что это?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (K40AB 2.1) нет изображения на экране Добавлено: 22 авг 2013, 20:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
GnomYD писал(а): но интересно о чем говорит тот момент, что курлер вращается на максимальных оборотах? Он и на живом вращается до загрузки винды на максимуме, так прошивкой заложено.
