Текущее время: 29 сен 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS K50AF (K40AB 2.1) нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:05
Ноутбук включается, индикатор зарядки горит, инициализации нет. Перепрошивал биос прошивкой с офф. сайта, подкидывал память, ситуация осталась прежней. Ноутбук включается, изображения на экране нет. Куда двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (E89382) нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:11
Обороты куллера на максимум?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:33
дуньте для проверки на север , только без фанатизма (4-6сек температуре до 300гр(в попугаях)
если появиться то север под замену.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:35
Это еще не проверял.
Дул, не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:49
Проверить все напряжения, подкинуть пост-карту (если есть), подставить другой проц, поприжимать сокет и чипы, а затем уже дуть феном.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:24
Верно конечно, только вот компонентным ремонтом практически не занимался, какие напряжения и где проверять еще надо разбираться. Можно какие-нибудь ссылки, если не сложно на данную тематику?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 21:49
А конденсаторов полярных после дросселей там не сотня :). Вот на них и меряйте (относительно земли). Как измерить напряжения тут расписано и показано (http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0% ... 8%D0%B5%3F). Результаты выкладывайте сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K50AF (K40AB 2.1) нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 17:51
Ок, займусь этим, спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:39
У меня тоже нет инициализации и обороты кулера на максимуме, что это?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 20:15
У меня на таком видик труп был. Вообще выясняется двумя диагностическими прогревами - севера и видика. Сначала север 300 гр. 10 сек. Даем остыть. Включаем, смотрим изменилось или нет. Если нет - ту же операцию на видике. Кто среагировал - того и менять. ( а лучше оба комплектом)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 09:12
Я тоже нагревом определил что видик сдох, но интересно о чем говорит тот момент, что курлер вращается на максимальных оборотах?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 20:40
Он и на живом вращается до загрузки винды на максимуме, так прошивкой заложено.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6868
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
sqvair
19 май 2017, 12:26
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
