Текущее время: 01 ноя 2024, 07:33
Kacher
Заголовок сообщения: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 24 июл 2013, 20:33 |
Сообщения: 484 Откуда: Kraków
Принесли пациента Samsung NP-R519-XA07PL, плата BONN-L - Intel GL40 + IBM + T4200 Симптомы - нету инициализации. БИОС перешил дампом с форума, проц заменён, посткарта подпаяна к 80-му порту - клок есть, посты 00. Все греется, мамка включает куллер когда прогревается. Напруги по питанию мерял - ничего вредного небыло. 5, 3,3, 1,5, 2,0 и 1,1 есть. Хм, мосты? Или есть какая то типовуха? ---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ---------- эм, пардон... еще раз перемерял - на входе клюей Q6 и Q9 (G)0,15В, на S - 4,8V, D - 0,05. проц греется больше нормы. имхо TPS51620 под замену прав?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 25 июл 2013, 08:43 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Как то странно видеть измерения постоянных напряжений на ключах ШИМ. Информации от этого никакой. Осциллографом - есть импульсы, нет импульсов... Вот у меня например 2 мультиметра: Mastech и UNI-T. Если измерять напряжение до дросселя - показания очень разные. Mastech покажет 100-200В, а UNI-T сколько на выходе дросселя. Кстати, несмотря на "корявость" Mastech очень удобно для понимания - работает ШИМ или нет.
ШИМ надо менять, если на выходе дросселя нет напряжений, при условии что все сигналы для его работы есть.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 25 июл 2013, 13:01 |
Так и не понял, напряжение на ядре процессора есть? Если нет смотрите на TPS51620 питание (26) и разрешение (34).
А типовая проблема всех подобных самсунгов - отвал мостов.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 25 июл 2013, 13:02 |
Не верю! На каком конце дросселей то? у ключей или у проца?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 25 июл 2013, 13:08 |
Нормальное состояние, если постов нет. 0.95 на ядре.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 25 июл 2013, 13:30 |
Я бы на отвал грешил.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00) Добавлено: 26 июл 2013, 13:01 |
Самсунг... не удивил нисколько.
