Текущее время: 01 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:33
Принесли пациента Samsung NP-R519-XA07PL, плата BONN-L - Intel GL40 + IBM + T4200
Симптомы - нету инициализации.
БИОС перешил дампом с форума, проц заменён, посткарта подпаяна к 80-му порту - клок есть, посты 00.
Все греется, мамка включает куллер когда прогревается.
Напруги по питанию мерял - ничего вредного небыло. 5, 3,3, 1,5, 2,0 и 1,1 есть.
Хм, мосты? Или есть какая то типовуха?
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
эм, пардон...
еще раз перемерял - на входе клюей Q6 и Q9 (G)0,15В, на S - 4,8V, D - 0,05. проц греется больше нормы.
имхо TPS51620 под замену
прав?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 08:43
Как то странно видеть измерения постоянных напряжений на ключах ШИМ. Информации от этого никакой. Осциллографом - есть импульсы, нет импульсов...
Вот у меня например 2 мультиметра: Mastech и UNI-T. Если измерять напряжение до дросселя - показания очень разные. Mastech покажет 100-200В, а UNI-T сколько на выходе дросселя. Кстати, несмотря на "корявость" Mastech очень удобно для понимания - работает ШИМ или нет.
ШИМ надо менять, если на выходе дросселя нет напряжений, при условии что все сигналы для его работы есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 12:57
к сожалению осцилограф еще не доехал... с Украины в Польшу сложно дотарабанить такие вещи))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:01
Так и не понял, напряжение на ядре процессора есть?
Если нет смотрите на TPS51620 питание (26) и разрешение (34).
А типовая проблема всех подобных самсунгов - отвал мостов.
На дросселе L2, L3 - 0.95V
Последний раз редактировалось Kacher 25 июл 2013, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:02
Не верю! На каком конце дросселей то? у ключей или у проца?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:04
со стороны проца. 0,95В. Со стороны ключей 0,4 (+-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:08
Нормальное состояние, если постов нет. 0.95 на ядре.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:25
эм) нескромный вопрос) что ж ему гаду еще не хватает)???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:30
Я бы на отвал грешил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519-XA07PL (BONN-L) нету старта (посткоды 00)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:39
хм, к стати - винт не раскручивается (только сейчас это увидел) 3,3 и 5 на разъеме есть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 50 секунд: ----------
снял юг - оййойо... с одного угла было больше 30 пятаков оборваных... когда клиенту озвучили стоимость - решил забрать ноут. всем спасибо - тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:01
Самсунг... не удивил нисколько.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (BONN-L Rev:1.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
MisterAlex
17
5779
03 дек 2014, 17:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R519 (Bonn-L BA41-01104A) Пост код D2
в форуме Samsung
psl2
3188
15 сен 2016, 17:04
3mei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r518 (BONN-E/BONN-C) Помогите определить элементы.
в форуме Samsung
zver_bilba
20 сен 2018, 11:25
zver_bilba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (Bonn-L rev 1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
zhivoderov
05 янв 2015, 12:19
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
