Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Кто нибудь ремонтировал сами процеесоры ???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:49
Привет всем , появилась такая проблема, принесли ЦПУ AMD Athlon X2 4600 ,
его кто то уронил или наступили на него нечайно, короче 36 ног примято , причем конкретно , я промучился пару часов, но ноги все поднял, правда одна нога обломилась, видать до меня ее уже неоднократно поднимали, или гнули , потому что была какая вся гибкая , вопрос, можно ли припаять ножку к нему , как и чем ? и вопрос из чего сделать ножку ?? есть ли какие то технологии ?? кто нибудь делал такое ?? ножка обломана , но подлодка еще есть ,
заранее спасибо за ответы !!
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь ремонтировал сами процеесоры ???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 14:22
поищите темку на rom.by
там я видел , в картинках, как народ ножки процов восстанавливает
не сочтите за рекламу.
паял все просто .
делал паяльник с дыркой под ногу.
ногу вставлял в паяльник и ставил им .
но припоя на жале не должно быть.
ну и подогрев.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 14:48
не совсем понял про паяльник, сдыркой под ногу , и вопрос скакого материла делать ногу если ее нет
на роме гляну, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:00
я снимал с трупика
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:44
трупики есть непроблема, вопрос как снять ? онт пирелены туда езе ? их прямо с пятачком выпаиваешь ?? или откусываешь ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:55
Нашли проблему. Жилу от витой пары чуть наждачкой подточить, а то толстовата - кусай и паяй сколько хочешь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:56
Все довольно таки банально.
Отламываете у основания ножку с процессора-донора. И под микроскопом, паяльником с тонким жалом припаиваете на место отломанной.
Неоднократно так делал, все работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 01:38
понял , спасибо попрробую, но это в том случае , если еще осталась площадка, где нога стоит, а если ее уже нет и на процессоре там только углубление осталось, в микроскоп видно, что там есть фольга , но не понятно, она от этой ноги или просто идут там под низом какие то дорожки ??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:06
Сильно загнутые ноги выгибать иглой от шприца. Дальше канцелярским лезвием ряды разом в обоих направлениях восстанавливается ровная матрица. Для восстановления обломанных контактов с живой площадкой лудим её тонким жалом со свинцовым припоем, насаживаем донорскую ногу на обломанную зубочистку. Жало на пятак, ногу опускаем прямо по жалу на место посадки. Выравниваем под общую матрицу лезвием.
Если пятака совсем не осталось - можно вызвонить его по цокету платы, т.к. значительная часть ног дублируется, и физически замкнута и на процессорах и на MB.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:27
весьма любопытно , возьму на вооружение! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:39
А токопроводящи клеем приклеить ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 19:09
Забыл написать. При отсутствии достаточно тонкого жала паяльника ноги соседствующие с оперируемой заранее аккуратно отгибаются иглой от шприца чуть в стороны создавая воронку.
Токопроводящий клей плохо подходит из за своей "нетокопроводности". По крайней мере нужно знать что за сигнал, и какая на него нагрузка.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 18:46
интересная технология , про шприц я сам уже догодался но пока не подобрал нужную иголку для этого, есть у них какое то общначение ?? чтобынайти нужную , уменя сестра медик , что ей сказать , чтобы приташиланужную ?? а насчет схемы самого процессора то гдееееможно взять ???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 18:53
Потранзисторную не хотите :-) :-) :-)
На сайтах производителей посмотрите доки, схемы на матери. Если вас интересует распиновка. Только зачем все это нужно, этим онанизмом заниматься...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 00:59
ну жалко, вот так просто выкидывать, можно наверное еще восстановить его
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 13:02
columbus40
что там мудрить,припаяйте кусочек провода,как вам выше написали,затем вставьте цпу в сокет и смотрим ожил бук или нет,
что вы себе и людям голову морочите?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:38
кому я морочую голову , вам ??? не читайте и не отвечайте, если вас это так нагружает ,
я спросил люжей , кто мог ответил, всем спасибо за ответы,
на этом зкроем тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini A1347 (820-XXXX-X) Ищется схема на какой-нибудь MacMini с i-серией
в форуме Apple
storm23rus
24 июн 2015, 15:14
UR5WKD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто-нибудь скиньте вложения из топика на почту
Elektronn
02 янв 2016, 14:42
Elektronn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь перепаивал веб камеры на ноутбуках
Rimanez
2597
26 окт 2016, 15:47
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m3-581tg кто нибудь заходил в биос?
Size
14 ноя 2016, 14:23
