Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
columbus40
Заголовок сообщения: Кто нибудь ремонтировал сами процеесоры ??? Добавлено: 25 июл 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
Привет всем , появилась такая проблема, принесли ЦПУ AMD Athlon X2 4600 , его кто то уронил или наступили на него нечайно, короче 36 ног примято , причем конкретно , я промучился пару часов, но ноги все поднял, правда одна нога обломилась, видать до меня ее уже неоднократно поднимали, или гнули , потому что была какая вся гибкая , вопрос, можно ли припаять ножку к нему , как и чем ? и вопрос из чего сделать ножку ?? есть ли какие то технологии ?? кто нибудь делал такое ?? ножка обломана , но подлодка еще есть , заранее спасибо за ответы !!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь ремонтировал сами процеесоры ??? Добавлено: 25 июл 2013, 15:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
columbus40 писал(а): вопрос скакого материла делать ногу если ее нет я снимал с трупика
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь ремонтировал сами процеесоры ??? Добавлено: 26 июл 2013, 01:38 |
понял , спасибо попрробую, но это в том случае , если еще осталась площадка, где нога стоит, а если ее уже нет и на процессоре там только углубление осталось, в микроскоп видно, что там есть фольга , но не понятно, она от этой ноги или просто идут там под низом какие то дорожки ??
unit1
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь ремонтировал сами процеесоры ??? Добавлено: 26 июл 2013, 18:27 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 1951 Откуда: Ukraine
3Dfx писал(а): Сильно загнутые ноги выгибать иглой от шприца. Дальше канцелярским лезвием ряды разом в обоих направлениях восстанавливается ровная матрица. Для восстановления обломанных контактов с живой площадкой лудим её тонким жалом со свинцовым припоем, насаживаем донорскую ногу на обломанную зубочистку. Жало на пятак, ногу опускаем прямо по жалу на место посадки. Выравниваем под общую матрицу лезвием. Если пятака совсем не осталось - можно вызвонить его по цокету платы, т.к. значительная часть ног дублируется, и физически замкнута и на процессорах и на MB. весьма любопытно , возьму на вооружение!
