Текущее время: 01 июл 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 16:16
здраствуйте HP DV9000 MB DA0AT5MB8E0 REV:E полетел видео чип , заменил . теперь странная проблема в том что при инсталяции ОС клавиатура и тач-пад выключаются а в биосе клавиатура работает как нестранно ,думал клава тоже подкидывал другую но нет подскажите ваши версии
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 17:05
1. Проверить на Live-OS?
2. Попробовать установить ОС, подключив внешнюю клавиатуру USB/
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 18:08
на виртульной ОС пока не пробывал попробую а на USB клаве работает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 18:30
Интересно, а если комп загнать в спящий режим и потом разбудить-будет клава работать или нет? У меня лежит в личном пользовании нетбук HP с необычно работающей клавой...
Век живи-век учись...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 16:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Сергей 1122
03 мар 2016, 20:10
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 18:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
НатальяZz
16
1574
03 июл 2021, 03:12
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках
Trueno
12
3006
20 авг 2014, 20:07
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, fox487, Majestic-12 [Bot], sserjv и гости: 24
