Заголовок сообщения: HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS
Добавлено: 11 авг 2013, 16:16
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
здраствуйте HP DV9000 MB DA0AT5MB8E0 REV:E полетел видео чип , заменил . теперь странная проблема в том что при инсталяции ОС клавиатура и тач-пад выключаются а в биосе клавиатура работает как нестранно ,думал клава тоже подкидывал другую но нет подскажите ваши версии
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 (DA0AT5MB8E0 REV E) не работает клавиатура при установке OS
1. Проверить на Live-OS? 2. Попробовать установить ОС, подключив внешнюю клавиатуру USB/
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
apollo
Добавлено: 11 авг 2013, 18:08
на виртульной ОС пока не пробывал попробую а на USB клаве работает
storm23rus
Интересно, а если комп загнать в спящий режим и потом разбудить-будет клава работать или нет? У меня лежит в личном пользовании нетбук HP с необычно работающей клавой...
Сейчас этот форум просматривают: igorigotos17, Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 22
