Текущее время: 11 ноя 2026, 20:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: EP-8KDA7I не вкл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 19:02
Здравствуйте. Имеется мат. плата EP-8KDA7I не вкл., в дежурке калится U20 (LD1117), ЮМ холодный, заменил U20 на AMS1117 так как под рукой не было LD1117, начал греться ЮМ, а также калится U20. Вариант, только ЮМ менять?
 Заголовок сообщения: Re: EP-8KDA7I не вкл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 22:47
Напряжения на 1117 огласите на всякий. И сопротивления на корпус...
А в общем, конечно же, 99% хана югу.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 11:40
Вот картина без стабов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 11:56
Вы даташит на 1117 не потрудились посмотреть? Там явно указано, что вывод 1 - управляющий для задания выходного напряжения, соответственно замеры для него смысла не имеют. Ниболее значимы выходы стабилизаторов (вывод 2, корпус стабилизатора), которые вы как раз пропустили. Да и замеры напряжений без стабилизаторов несут мало пользы.
Ну а в общем пока что подтверждается смерть юга... Уверен что на выходах стабилизаторов (как минимум одного) сопротивление тоже близко к КЗ... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:36
Вы совершенно правы Дмитрий, сопротивление второй ноги U20 - 0.5 Ом, у U21 - 1.2 Ом. Буду искать ЮМ подходящий, а так южник nVIDIA nFORCE 3. Большой фенкс, не оставили без внимание! :-):
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 13:27
Хм, а я даже не посмотрел что мать на nForce 3... Для них это вообще типовуха!
Только тогда это не южник, а комбинированный мост, север и юг в одном флаконе...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 13:46
Я не профи в ремонте мат.плат... :-(
по этому не знал, что это мост комби... Буду искать этот чип...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 11:40
Добавлю что если небыло перегрузки по usb надо ещё и БП проверить. Скорее всего это он подежурке прикончил мать.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:37
Это высказывание более всего справедливо для платформ на базе чипов Intel, и менее всего - на базе nForce, которые по USB практически не страдают.
Другое дело что в принципе никогда не помешает проверить блок питания на предмет превышения напряжения дежурного режима +5VSB. Делать это крайне желательно на холодном блоке и без нагрузки, если напряжение на фиолетовом проводе превышает 5.25V, то блок может оказаться крайне опасным для платы...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 11:58
Без наргузки 5.15 В показывает мультиметр Fluke, с нагрузкой 5.10 В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:22
Вполне адекватные значения! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 16:48
Наконец пришел чипсет nForce 3, установил, мамка начала реагировать на кнопку вкл., кулер не проце крурится, стабилитроны прежние оставил так как прозванивается как живые, теперь другая проблема, нет сигнала на монитор (дисплей) (видякарта WinFast, разъём AGP), привод постоянно опрашивается мамкой, никаких звуковых индикации нету...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:14
А POST-карту подкинуть? IMHO мог с пайкой накосячить, NF3, как и северники, из-за больших размеров и довольно мелких шаров паять сложнее...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 09:26
NF3 а месте 100%, пост-карты не имею... может чипсет бракованный попался... :-(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 10:56
вдогонку BIOS перепрошить, была EP-8KDA3I. (стаб-мост-биос)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:10
Уважаемый Dmitry-r был прав, NF3 не сел, повторный ребол решил проблему! Всем участникам спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5205
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
2202
24 авг 2022, 12:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983
14
3906
21 мар 2023, 19:53
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m не реагирует на кнопку вкл.
в форуме Asus
DjoniBO
3195
21 ноя 2016, 10:40
DjoniBO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
