Текущее время: 11 ноя 2026, 20:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: EP-8KDA7I не вкл. |
MoneyBot
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: EP-8KDA7I не вкл.  Добавлено: 31 янв 2011, 14:37 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 19:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Ramalan писал(а): Добавлю что если небыло перегрузки по usb надо ещё и БП проверить. Скорее всего это он подежурке прикончил мать. Это высказывание более всего справедливо для платформ на базе чипов Intel, и менее всего - на базе nForce, которые по USB практически не страдают. Другое дело что в принципе никогда не помешает проверить блок питания на предмет превышения напряжения дежурного режима +5VSB. Делать это крайне желательно на холодном блоке и без нагрузки, если напряжение на фиолетовом проводе превышает 5.25V, то блок может оказаться крайне опасным для платы...
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: EP-8KDA7I не вкл.  Добавлено: 04 фев 2011, 12:22 |
| Участник АСЦ |
Honesty писал(а): Без наргузки 5.15 В показывает мультиметр Fluke, с нагрузкой 5.10 В. Вполне адекватные значения! :)
Honesty
Заголовок сообщения: Re: EP-8KDA7I не вкл.  Добавлено: 19 фев 2011, 16:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 18:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 127 Откуда: Kazan
Наконец пришел чипсет nForce 3, установил, мамка начала реагировать на кнопку вкл., кулер не проце крурится, стабилитроны прежние оставил так как прозванивается как живые, теперь другая проблема, нет сигнала на монитор (дисплей) (видякарта WinFast, разъём AGP), привод постоянно опрашивается мамкой, никаких звуковых индикации нету...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EP-8KDA7I не вкл. |
