Текущее время: 07 ноя 2026, 10:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A |
MoneyBot
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A  Добавлено: 17 авг 2013, 13:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 12:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Вообще-то было два вопроса: "Менять неглядя? Или еще могут быть варианты?" Поскольку эти самые варианты, в большинстве случаев, проще, на мой взляд, проверить/устранить чем менять видеочип. Вопросы и были заданы, чтоб понять, что до замены чипа проверить стоило бы, чтоб напрасно его не менять. В любом случае - спасибо за подсказки. Буду искать видеочип. Потом отпишу, что из этого получилось.
m_sanya
Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A  Добавлено: 17 авг 2013, 20:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 11:48 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 26 Откуда: Кемеровская Область. город Осинники.
m_sanyaКакой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.[/quote] Совет не вредный, если паять с умом и прямыми руками то всё прекрасно пропаивается (за 11 лет паять научился даже на утюге  )
_________________ m_sanya
