Текущее время: 04 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 18:40
При включении поморгает лампочками, покрутит кулером и вырубается. Пост карта выдает код 4A. Вроде как видео... Чип ATI 216PLAK26FG. На нагрев не ведется. Менять неглядя? Или еще могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 10:48
Светлая память
Светлая память
Могут быть и варианты.
- нет питания на видео
- обрыв под ним или под севером
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:26
Советую для начала пропаять видео
m_sanya
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 14:39
Пропаять - это как? Реболл?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:41
Нет не поднимать просто пропаять :-): вокруг чипа немного флюса (советую пользоваться флюсом "EFD Flux Plus") На нижний подогрев и свеху феном 320градусов ( я грею 370градусов ) греть подложку вокруг кристала и пинцетом немножечко несколько раз шатнуть чип
m_sanya
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 17:50
Питание видео (как я понял, это сигнал VGA_CORE) около 1,1 Вольт - это нормально?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 08:32
Светлая память
Светлая память
Нормально... Есть и хорошо.
На самом деле скорее всего видеочип дохлый. Но каков вопрос - таков ответ. А вопрос был: что еще может быть?
m_sanya
Какой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 13:44
Вообще-то было два вопроса: "Менять неглядя? Или еще могут быть варианты?" Поскольку эти самые варианты, в большинстве случаев, проще, на мой взляд, проверить/устранить чем менять видеочип. Вопросы и были заданы, чтоб понять, что до замены чипа проверить стоило бы, чтоб напрасно его не менять. В любом случае - спасибо за подсказки. Буду искать видеочип. Потом отпишу, что из этого получилось.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 20:47
m_sanya
Какой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.[/quote]
Совет не вредный, если паять с умом и прямыми руками то всё прекрасно пропаивается (за 11 лет паять научился даже на утюге :smu:sche_nie: )
m_sanya
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:42
Обычно если отвал шарика под чипом можно сделать массаж нажатием на чип с разной силой в пределах разумного конечно, если не помогает то тогда просто сделать термоудар нагревая паяльной станцией чип контролируя нагрев с обратной стороны пальцем, когда палец невозможно будет держать прекратить греть. такая методика часто экономит время на поиски неисправности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad p52 password
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
hocine1973
15 май 2025, 09:50
minaedward Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) посткод 91
foton73
04 фев 2017, 02:19
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ares gp3w (quanta pb2 rev i) Посткод 23
в форуме Packard Bell & NEC
Valdemarius
23 апр 2017, 05:33
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (quanta r53 rev:e) стартует посткод 01
evgen-880
26 июл 2017, 19:27
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e006sr (Quanta R75) Посткод 84
3.5nando
08 авг 2024, 19:09
3.5nando Перейти к последнему сообщению
