Текущее время: 28 июн 2024, 14:03
DeSharky
Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2013, 21:44 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 18:54 Наличности на руках: 4.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Принесли ноут, был залит - не включался. Отмыл, нашел керамику в обвязке шимки зарядки - заменил. Включаю - завелся - обрадовался ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Но оказалось рано - аккум не заряжался. Курение даташита на bq25a и прозвонка мосфетов по цепи зарядки акб привели к выводам о их неисправности. Так же была заменена сама шимка на bq725(как я понял замена должна работать). Замена кое-что дала: выключенный ноут нормально заряжается, но стоит нажать на кнопку включение, как на пине ACDRV напруга падает до 0. Пока мосфеты PQ9&10 отыкрыты можно даже увидеть в винде что акб заряжается. Кто может давать сигнал на отключение??? Мульт? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Смущает что между 10 пином ilim и землей не 100к а 74к.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2013, 22:03 |
DeSharky писал(а): Курение даташита на bq25a и прозвонка мосфетов по цепи зарядки акб привели к выводам о их неисправности. Так же была заменена сама шимка на bq725(как я понял замена должна работать) Имеются ввиду BQ24725 и BQ24725A? DeSharky писал(а): на пине ACDRV напруга падает до 0. А до того сколько? И как меняются ACOK(5) и ACDET(6)?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2013, 22:12 |
siberian писал(а): Имеются ввиду BQ24725 и BQ24725A? Да ACOK всегда неизменен - 3,3в. ACDET как сейчас примерно помню в районе 2,7в Забыл самое главное написать - без акб от сети ноут нормально работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2013, 20:12 |
DeSharky писал(а): отпаял pr44 - на batdrv 16в всегда А когда НЕ отпаял, сколько было? 16В вполне достаточно для открытия PQ11...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2013, 17:48 |
DeSharky писал(а): что либо bq24725 не подходит в качестве замены Подходит...
MsViktory
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2014, 00:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28237_1509699631.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 15:53 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Mosvegas
Аналогичный случай, точно такой же ноут, но систематика немного отличается: Было убита шим по дежурке 3.3в и дохлый сетевой контроллер(скорее всего сдох сначала сетевой чип и потянул за собой дежуранта), заменил обоих ноут замяукал, но вот с зарядкой акб несправлялся. Пока ноутбук не включен, мосфеты на зарядку акб не открываются, если ноут включить, примерно около одной минуты мосфеты открываются и акб заряжается, затем они закрываются. Отключив от ноутбука источник питания он работает от оставшегося заряда акб, при подключении блока мосфеты снова открываются на 1-2 минуты и снова в забаставку, если так дергать блок наверное можно даже и зарядить акб)) Если изъять акб ноутбук включается и работает стабильно, но мосфеты так же включаются на зарядку при первом включении на пару минут и отключаются,а в винде отображается индикация мифической акб и ее зарядка :) Заменил Bq24725- результат монопенисуальный, заменил мульт так как думал, что он дает команду на отключение зарядки и ACOK просаживается в 0в, но результат остался неизменным, поменял с горя мосфеты а воз и ныне там. Времени особо не было клиент удовлетворился тем что ноутбук хотя бы от сети работает, но вопрос остался открытым ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается во включенном состоянии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2014, 08:07 |
Мульт тут никаким боком. Надо было менять и входные ключи тоже. Поскольку у ТС ноут забрали, тему закрываю.
