Аналогичный случай, точно такой же ноут, но систематика немного отличается:
Было убита шим по дежурке 3.3в и дохлый сетевой контроллер(скорее всего сдох сначала сетевой чип и потянул за собой дежуранта), заменил обоих ноут замяукал, но вот с зарядкой акб несправлялся.
Пока ноутбук не включен, мосфеты на зарядку акб не открываются, если ноут включить, примерно около одной минуты мосфеты открываются и акб заряжается, затем они закрываются. Отключив от ноутбука источник питания он работает от оставшегося заряда акб, при подключении блока мосфеты снова открываются на 1-2 минуты и снова в забаставку, если так дергать блок наверное можно даже и зарядить акб))
Если изъять акб ноутбук включается и работает стабильно, но мосфеты так же включаются на зарядку при первом включении на пару минут и отключаются,а в винде отображается индикация мифической акб и ее зарядка :)
Заменил Bq24725- результат монопенисуальный, заменил мульт так как думал, что он дает команду на отключение зарядки и ACOK просаживается в 0в, но результат остался неизменным, поменял с горя мосфеты а воз и ныне там.
Времени особо не было клиент удовлетворился тем что ноутбук хотя бы от сети работает, но вопрос остался открытым
