Текущее время: 29 сен 2024, 03:46
SolSid
Заголовок сообщения: Samsung NP900X3D-A01US (AMOR2-13-MONO REv.1) питание до флешки биоса не доходит :( Добавлено: 21 авг 2013, 15:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Samsung NP900X3D-A01US MODEL: AMOR2-13-MONO REv.1
питание на мульт KB9010BF C4 приходит 3 Вольта на кнопке включения тоже есть 3 Вольта
есть еще косяк, батарея выдает 1В, при подключении бп напряжение поднимается до 3Вольт, но пролежав весь день ноут за зарядке, ситуация не изменилась ( вот и думаю, может он без акб не должен вообще работать)
вот дамп биоса, микросхема 25L6406E слит с умершего аппарата, питание не доходит до флешки, предположительно дохлый мульт, если может кто проверить проверьте правильность биоса, ну а добрые админы перенесите тему потом в нужную ветку удалив все лишнее. Туда я решил не писать, так как не уверен в дампе.
