Текущее время: 29 июн 2024, 13:40
SolSid
Заголовок сообщения: Samsung NP900X3D-A01US (AMOR2-13-MONO REv.1) питание до флешки биоса не доходит :( ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2013, 15:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14923_1422435806.jpg) |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Samsung NP900X3D-A01US MODEL: AMOR2-13-MONO REv.1
питание на мульт KB9010BF C4 приходит 3 Вольта на кнопке включения тоже есть 3 Вольта
есть еще косяк, батарея выдает 1В, при подключении бп напряжение поднимается до 3Вольт, но пролежав весь день ноут за зарядке, ситуация не изменилась ( вот и думаю, может он без акб не должен вообще работать)
вот дамп биоса, микросхема 25L6406E слит с умершего аппарата, питание не доходит до флешки, предположительно дохлый мульт, если может кто проверить проверьте правильность биоса, ну а добрые админы перенесите тему потом в нужную ветку удалив все лишнее. Туда я решил не писать, так как не уверен в дампе.
![](images/spacer.gif) |
