Текущее время: 26 июн 2024, 07:26
FSergey
Заголовок сообщения: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висеть с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2013, 12:37 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук Asus K55D (MB ver K55DR). Проц AMD A8-4500M, хаб 218-0755097 (хаб вообще ничем не охлаждается - радиатор охлаждения проходит над ним, но по моему он не касается хаба, хотя возможно тут и была какая-то термопрокладка) и двойная графика - HD7640G (216-0809000) + HD7470M. Дефект - после 15-20 минут работы в ОС (Win 7) пропадает изображение, после чего при выключении ноутбука с кнопки он потом при старте не выводит изображение совсем, только куллером работает на повышенных оборотах. Но постояв выключенным опять нормально включается с изображением. Только смущает факт того что если загнать ноутбук в биос, то он в биосе с нормальным изображение висит часами и изображение не пропадает. Но если бук выключить после того как он постоит в биосе с нормальным изображение более 20 минут и нагреется, то сразу же включить его не удается, нужно опять ждать некоторое время пока он остынет.
Что делал - проц другой подкидывал - без изменений. Биос не шил, но в ноутбуке уже прошит последний 217 биос. Операционку свежую накатил (дрова не ставил) - без изменений. Память еще не успел проверить, но думаю не в ней дело. Прижимать не пробовал чипы и сокет, но пропадание изображения происходит когда бук ровно стоит, да и клиент говорит что бук не роняли.
Непонятным моментом является принцып работы дуальной графики - в биосе как я понимаю используется графика из процессора, в винде в 2D режиме тоже ведь должна использоваться графика из процессора, а в 3D режиме переключать на дискретное видео. Из этого следует, что в режиме 2D бук должен работать (чего на самом деле не происходит), но в режиме рабочего стола изображение пропадает через 15-20 минут. Мистика да и только))) Или я чего-то не понимаю в дуальной графике?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2013, 20:45 |
FSergey писал(а): вопрос в каком именно видео чипе и его питании В дискретном видео и вот почему FSergey писал(а): он в биосе с нормальным изображение висит часами и изображение не пропадает. при этом работает на интегрированом видео и в тоже время дискретный видик тоже греется и в результате при повторном включении плата инициализации не проходит пока видак не остынет. Можешь фризером его охладить и сразу включить...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2013, 11:20 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): вопрос в каком именно видео чипе и его питании В дискретном видео и вот почему FSergey писал(а): он в биосе с нормальным изображение висит часами и изображение не пропадает. при этом работает на интегрированом видео и в тоже время дискретный видик тоже греется и в результате при повторном включении плата инициализации не проходит пока видак не остынет. Можешь фризером его охладить и сразу включить... Получается что встроенное в проц видео используется только в биосе, а в самой винде используется уже дискретное видео? А зачем же тогда эти фишки с дуальной графикой? Или я чего-то недопонимаю? Какой принцип работы двойной графики?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2013, 14:15 |
Участник АСЦ |
Бим писал(а): А там есть возможность отключить дискретную карту? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висеть с Да, еще, дискретная видеокарта обычно работает только при подключенном блоке питания. В биосе нет возможности установить режимы работы видеокарт, отключить можно перерезав дорожку с питанием)) Поставил на прогон бук при питании только от акб, ждемс. Появился один интересный нюанс - если в настройках электропитания стоит отключения дисплея, то после отключения дисплея нажав на любую кнопку бук пробуждается и выводит на экран полоски, а если эту опцию отключить, те поставить режим отключать дисплей - Никогда, то бук работает нормально. Пока тестировал только от АКБ, но думаю что и от СЗУ будет такая же картина. Бук выключил, включаю и опять нет инициализации. Ждем пока остынет, только остынет что вот в чем вопрос.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2013, 15:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
FSergey писал(а): А зачем же тогда эти фишки с дуальной графикой? Или я чего-то недопонимаю? Какой принцип работы двойной графики? Сперва работает одна графика, если приложение требует больше ресурсов, то он переключает на другую. В обычном режиме, та которая по-серьезнее, не используется. Она приходит на помощь в том случае, если более слабая не справляется. P.S. такой метод переключения(только CPU) также используется Samsung Galaxy IV, где стоит 8 ядерки
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2013, 09:46 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
chulat писал(а): В обычном режиме, та которая по-серьезнее, не используется. Она приходит на помощь в том случае, если более слабая не справляется. А зачем все-таки нужна более слабая, если все функции прекрасно выполнит и боле сильная? Пусть бы работал все время на сильной карте. Не думаю, что она потребит существенно больше энергии при той же загрузке.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2013, 11:58 |
Бим писал(а): Пусть бы работал все время на сильной карте. Не думаю, что она потребит существенно больше энергии при той же загрузке. Как раз, есть разница. Сами подумайте))). Потому как в нынешнее время производители также смотрят и в сторону автономной работы.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 01:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21632_1478378715.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
siberian прав,у вас проблема с дискретным видео,чип надо менять Проц AMD A8-4500M - изначально в себе содержит видео,а дискретка стоит только для увеличения производительности,и включается только после инициализации,а до работает от проца, такая же система работает в Acer 5560g, там можно просто содрать дискретку с платы и изо будет поступать только с проца,но дрова не будут ставиться
_________________ E=MC2
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 02:39 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
dexed писал(а): такая же система работает в Acer 5560g, там можно просто содрать дискретку с платы и изо будет поступать только с проца,но дрова не будут ставиться Сообщение не в тему достаточно убрать 1 резюк в цепи ШИМа видика и все. Дрова ставятся без проблем
dexed
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 02:41 |
RsM писал(а): Сообщение не в тему : достаточно убрать 1 резюк в цепи ШИМа видика и все. Дрова ставятся без проблем
не знал об этом ,теперь буду знать,СПАСИБО!
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 13:30 |
Участник АСЦ |
dexed писал(а): siberian прав,у вас проблема с дискретным видео,чип надо менять Проц AMD A8-4500M - изначально в себе содержит видео,а дискретка стоит только для увеличения производительности,и включается только после инициализации,а до работает от проца, такая же система работает в Acer 5560g, там можно просто содрать дискретку с платы и изо будет поступать только с проца,но дрова не будут ставиться Не вижу связи неисправности дискретного видео и появления 3-х цветастых полосок после отключения диспелея и последующего пробуждения в ждущем режиме, когда по идее используется только видео из проца, да и если опцию отключения дисплея выключить (те чтобы дисплей не отключался совсем), то полосатое изображение не появляется часами, но при выключении ноутбука его сразу же включить нельзя, нужно ждать пока остынет. Поведение одинаковое и от СЗУ и от АКБ. По моему дискретка исправна. RsM писал(а): Сообщение не в тему достаточно убрать 1 резюк в цепи ШИМа видика и все. Дрова ставятся без проблем А немного подробнее про это резистор, шимку питания дискретного видеочипа вижу на плате, могу разъединить 4 контольные точки через которые с шимки подается питание на видео чип. Это резистор по цепи разрешения на запуск шимки с мульта? Даташит только могу найти на шимку, схемы на новые асусы давно не видел.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 13:42 |
FSergey писал(а): Не вижу связи неисправности дискретного видео и появления 3-х цветастых полосок после отключения диспелея и последующего пробуждения в ждущем режиме, когда по идее используется только видео из проца, да и если опцию отключения дисплея выключить (те чтобы дисплей не отключался совсем), то полосатое изображение не появляется часами, но при выключении ноутбука его сразу же включить нельзя, нужно ждать пока остынет. у вас может быть микро трещина в подложке чипа и этим может быть обусловлена эта неисправность,вы чип меняли?(чип дискретки имеется ввиду) если не меняли,отключите питание на него и посмотрите как поведет себя машина
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 13:48 |
Участник АСЦ |
dexed писал(а): у вас может быть микро трещина в подложке чипа и этим может быть обусловлена эта неисправность,вы чип меняли?(чип дискретки имеется ввиду) если не меняли,отключите питание на него и посмотрите как поведет себя машина Чипы никакие не трогал, да и пока нет причины паять дискретку. Сейчас разомкну перемычки по питанию дискретки и посмотрю на результат. Дискретная видеокарта в диспетчере устройств пропала, но после того как дисплей отключился, при пробуждении опять эти цветные полоски. Но теперь при выключении с кнопки и последующего включения на горячую (2 раза включал и выключал) стартует нормально. С другой оперативкой изменений так же нет.
apetrushenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2013, 23:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=824_1289382128.jpg) |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
Тот же аппарат, та же проблема, только виндовс при загрузке еще и в синий экран вылетала. Снял 216-0809000 - в итоге после первого включения виндовс загрузилась и даже обновилась, но после пробуждения увидел те же полоски. Решил прошить биос. При прошивке с помощью встроенного в биос прошивальщика ноут умер. Прошил программатором. Ноут включился, установил драйвера, работает день в любых режимах, и сам усынает, просынается и принудительно включение и отключение экрана - все красиво и без полос. Отдал клиенту тестить дальше.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2013, 15:41 |
Участник АСЦ |
apetrushenko писал(а): Тот же аппарат, та же проблема, только виндовс при загрузке еще и в синий экран вылетала. Снял 216-0809000 - в итоге после первого включения виндовс загрузилась и даже обновилась, но после пробуждения увидел те же полоски. Решил прошить биос. При прошивке с помощью встроенного в биос прошивальщика ноут умер. Прошил программатором. Ноут включился, установил драйвера, работает день в любых режимах, и сам усынает, просынается и принудительно включение и отключение экрана - все красиво и без полос. Отдал клиенту тестить дальше. Биос откуда брали? И ревизия вашей платы какая? У меня на плате K55DE rev2.0, но по серийнику с платы на оф сайте асуса определяется ноут как K55DR. Нашел дамп биоса 206 версии, прошил в другую микросхему, поставил - эффекта ноль, после пробуждения опять эти полоски.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2013, 14:59 |
Участник АСЦ |
Ну вроде разобрался с буком. 1. По поводу полосок после пробуждения - они появляются если дрова на чипсет и видеокарту не установлены, после установки дров после пробуждения нормальный экран (никогда бы на дрова не подумал, но как ни крути, а какчество современных девайсов все ниже и ниже и от бренда это все меньше зависит). Дискретная видеокарта было отключена путем размыкания контрольных точек на плате по питанию видео чипа. 2. Теперь про выключение ноутбука и последующего включения пока он не остыл (или простой перезагрузки) без последующей инициализации - дело оказалось все-таки в дискретной видеокарте 216-0809000, при обратном замыкании контрольных точек проблема с инициализацией вернулась, так что теперь проблема с дискретным видео очевидна. Буду заказывать чип, поставлю отпишусь. Добавил архив с 2-мя дампами рабочих биосов 206 и 217 версий в разделе биосов для asus http://vlab.su/download/file.php?id=34097
