Текущее время: 26 июн 2024, 07:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висеть с
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли ноутбук Asus K55D (MB ver K55DR). Проц AMD A8-4500M, хаб 218-0755097 (хаб вообще ничем не охлаждается - радиатор охлаждения проходит над ним, но по моему он не касается хаба, хотя возможно тут и была какая-то термопрокладка) и двойная графика - HD7640G (216-0809000) + HD7470M. Дефект - после 15-20 минут работы в ОС (Win 7) пропадает изображение, после чего при выключении ноутбука с кнопки он потом при старте не выводит изображение совсем, только куллером работает на повышенных оборотах. Но постояв выключенным опять нормально включается с изображением. Только смущает факт того что если загнать ноутбук в биос, то он в биосе с нормальным изображение висит часами и изображение не пропадает. Но если бук выключить после того как он постоит в биосе с нормальным изображение более 20 минут и нагреется, то сразу же включить его не удается, нужно опять ждать некоторое время пока он остынет.
Что делал - проц другой подкидывал - без изменений. Биос не шил, но в ноутбуке уже прошит последний 217 биос. Операционку свежую накатил (дрова не ставил) - без изменений. Память еще не успел проверить, но думаю не в ней дело. Прижимать не пробовал чипы и сокет, но пропадание изображения происходит когда бук ровно стоит, да и клиент говорит что бук не роняли.
Непонятным моментом является принцып работы дуальной графики - в биосе как я понимаю используется графика из процессора, в винде в 2D режиме тоже ведь должна использоваться графика из процессора, а в 3D режиме переключать на дискретное видео. Из этого следует, что в режиме 2D бук должен работать (чего на самом деле не происходит), но в режиме рабочего стола изображение пропадает через 15-20 минут. Мистика да и только))) Или я чего-то не понимаю в дуальной графике?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:02
очень похоже на микротрещену или недопропай. плата прогревается, выгибается - и всё...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:05
Поменяйте видак и узнаете =)
СО была забита ?
ИМХО непропай\отрыв хорошая теория, а вот в микротрещины не верю.
На внешку выводит изо ? (Во время 2ого включения)
Подкиньте пост карту, посмотрите где останавливается когда нет изо, а может он нормально грузится ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:59
была похожая проблема с асером стареньким, там дроссель на питание видео помер
напруга на видик после какого то времени проседала и грелись ключи.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 19:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Понятное дело что причина в видео чипе или его питании, только вопрос в каком именно видео чипе и его питании, а на этот вопрос ответ будет получен когда я пойму каким образом работает дуальная графика, а в ваших постах ответа на этот вопрос нет.
Дроссель отметаю, тк изображение пропадает не совсем, появляются 3 одинаковые по ширине разноцветные горизонтальные полоски во весь экран. А это указывает на неисправность видео чипа или его памяти. Кстати ОЗУ нужно проверить будет завтра.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 20:45
В дискретном видео и вот почему
при этом работает на интегрированом видео и в тоже время дискретный видик тоже греется и в результате при повторном включении плата инициализации не проходит пока видак не остынет. Можешь фризером его охладить и сразу включить...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Получается что встроенное в проц видео используется только в биосе, а в самой винде используется уже дискретное видео? А зачем же тогда эти фишки с дуальной графикой? Или я чего-то недопонимаю? Какой принцип работы двойной графики?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:32
А там есть возможность отключить дискретную карту?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висеть с
Да, еще, дискретная видеокарта обычно работает только при подключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В биосе нет возможности установить режимы работы видеокарт, отключить можно перерезав дорожку с питанием))
Поставил на прогон бук при питании только от акб, ждемс.
Появился один интересный нюанс - если в настройках электропитания стоит отключения дисплея, то после отключения дисплея нажав на любую кнопку бук пробуждается и выводит на экран полоски, а если эту опцию отключить, те поставить режим отключать дисплей - Никогда, то бук работает нормально. Пока тестировал только от АКБ, но думаю что и от СЗУ будет такая же картина.
Бук выключил, включаю и опять нет инициализации. Ждем пока остынет, только остынет что вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:58
Сперва работает одна графика, если приложение требует больше ресурсов, то он переключает на другую. В обычном режиме, та которая по-серьезнее, не используется. Она приходит на помощь в том случае, если более слабая не справляется.
P.S. такой метод переключения(только CPU) также используется Samsung Galaxy IV, где стоит 8 ядерки
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:46
А зачем все-таки нужна более слабая, если все функции прекрасно выполнит и боле сильная? Пусть бы работал все время на сильной карте. Не думаю, что она потребит существенно больше энергии при той же загрузке.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:58
Как раз, есть разница. Сами подумайте))). Потому как в нынешнее время производители также смотрят и в сторону автономной работы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 01:32
siberian прав,у вас проблема с дискретным видео,чип надо менять
Проц AMD A8-4500M - изначально в себе содержит видео,а дискретка стоит только для увеличения производительности,и включается только после инициализации,а до работает от проца, такая же система работает в Acer 5560g, там можно просто содрать дискретку с платы и изо будет поступать только с проца,но дрова не будут ставиться
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 02:39
Сообщение не в тему
достаточно убрать 1 резюк в цепи ШИМа видика и все. Дрова ставятся без проблем
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 02:41
RsM писал(а):
Сообщение не в тему :
не знал об этом ,теперь буду знать,СПАСИБО!
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не вижу связи неисправности дискретного видео и появления 3-х цветастых полосок после отключения диспелея и последующего пробуждения в ждущем режиме, когда по идее используется только видео из проца, да и если опцию отключения дисплея выключить (те чтобы дисплей не отключался совсем), то полосатое изображение не появляется часами, но при выключении ноутбука его сразу же включить нельзя, нужно ждать пока остынет. Поведение одинаковое и от СЗУ и от АКБ. По моему дискретка исправна.
RsM писал(а):
Сообщение не в тему
А немного подробнее про это резистор, шимку питания дискретного видеочипа вижу на плате, могу разъединить 4 контольные точки через которые с шимки подается питание на видео чип. Это резистор по цепи разрешения на запуск шимки с мульта? Даташит только могу найти на шимку, схемы на новые асусы давно не видел.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:42
у вас может быть микро трещина в подложке чипа и этим может быть обусловлена эта неисправность,вы чип меняли?(чип дискретки имеется ввиду)
если не меняли,отключите питание на него и посмотрите как поведет себя машина
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чипы никакие не трогал, да и пока нет причины паять дискретку. Сейчас разомкну перемычки по питанию дискретки и посмотрю на результат.
Дискретная видеокарта в диспетчере устройств пропала, но после того как дисплей отключился, при пробуждении опять эти цветные полоски. Но теперь при выключении с кнопки и последующего включения на горячую (2 раза включал и выключал) стартует нормально. С другой оперативкой изменений так же нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:29
Тот же аппарат, та же проблема, только виндовс при загрузке еще и в синий экран вылетала.
Снял 216-0809000 - в итоге после первого включения виндовс загрузилась и даже обновилась, но после пробуждения увидел те же полоски. Решил прошить биос. При прошивке с помощью встроенного в биос прошивальщика ноут умер. Прошил программатором. Ноут включился, установил драйвера, работает день в любых режимах, и сам усынает, просынается и принудительно включение и отключение экрана - все красиво и без полос.
Отдал клиенту тестить дальше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:53
можно и так оставить ,или поменять дискретную видяху и биос пере прошить,
и проблем больше не должно быть,хотя у меня был еще один пациент с аналогичной проблемой(там при старте изо мерцало как праздничный салют и белым заливало, в том случае было проблема с питанием видяхи,ноут был после удара,пропоял шимы и прошло)
E=MC2
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 15:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Биос откуда брали? И ревизия вашей платы какая? У меня на плате K55DE rev2.0, но по серийнику с платы на оф сайте асуса определяется ноут как K55DR.
Нашел дамп биоса 206 версии, прошил в другую микросхему, поставил - эффекта ноль, после пробуждения опять эти полоски.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 00:10
аппарат уже выдан, так что ревизию платы посмотреть не смогу, но подозреваю что точно такая...
На сайте мой тоже по серийнику определился как K55DR. Биос качал последний 217.
Но что-то мне думается что не в версии биоса тут дело. (Может в его настройках по дефолту после прошивки, а может и в установленных с диска драйверах).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DR) После 15 минут работы в ОС пропадает изображение, но при этом в биосе может часами висет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вроде разобрался с буком.
1. По поводу полосок после пробуждения - они появляются если дрова на чипсет и видеокарту не установлены, после установки дров после пробуждения нормальный экран (никогда бы на дрова не подумал, но как ни крути, а какчество современных девайсов все ниже и ниже и от бренда это все меньше зависит). Дискретная видеокарта было отключена путем размыкания контрольных точек на плате по питанию видео чипа.
2. Теперь про выключение ноутбука и последующего включения пока он не остыл (или простой перезагрузки) без последующей инициализации - дело оказалось все-таки в дискретной видеокарте 216-0809000, при обратном замыкании контрольных точек проблема с инициализацией вернулась, так что теперь проблема с дискретным видео очевидна. Буду заказывать чип, поставлю отпишусь.
Добавил архив с 2-мя дампами рабочих биосов 206 и 217 версий в разделе биосов для asus http://vlab.su/download/file.php?id=34097
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приехали чипы, поставил новый чип видео и все с повторным стартом стало нормально. Собираю бук, а тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
в форуме MSI
АртемМСТР
26 янв 2018, 13:47
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами.
radio-h
24 окт 2017, 11:25
radio-h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55D (K55DR) включается на 2 секунды
RA0APP
2018
26 янв 2017, 13:41
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fleks1983, tangol и гости: 34
