Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P6200 (не идет заряд)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:22
Добрый день. Собственно на планшет не идет заряд, зарядки подкинуть на самсунг нет. Планшет вскрыл, физ дефекта на разъеме не заметил. Померял напруги на 30pin разъеме, есть 4 ножки 5В,5В (22,23 нога) 1.2,1.2 (27,28 нога) А что там должно быть? может это не все напруги. По даташиту не понятно, так как во первых нет самого разъема. Там только мамка как я понял и все... а сам разъем крепиться в разьем на материнке.
У кого какие идеи? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P6200 (не идет заряд)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:32
При подключи зарядное устройство и замерь напряжение на акб.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 10:28
3.59 на батереи с подключеным зарядным. Заметил еще такую фишку, при нажатии на кнопку, когда подключено ЗУ, пишет 100% заряда. Запустил планшет а там 0, и выключился. До заводских сбрасывал, может чарджер выделуется? Тоже по даташиту без названий хрен поймешь где он.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 11:55
На самой батарейке 3V7 вольтаж написан? Если да, то слишком мало Ваше текущее напряжение и контроллер не будет заряжать.
Выход такой, снять АКБ и на клеммы дать около 3.9-4.1 вольта, НО!! с ограничением по току 600-700мА. Используйте лабораторный БП с контролем тока. Зарядить до уровня 3.7 - 3.8 вольта на акб. После этого вернуть в планшет и зарядку продолжать как обычно. В общем "толкнуть" надо банки немного. Делайте это аккуратно, следите за током и вольтажем!
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:45
Сейчас так и поставил, а сколько примерно заряжать? 4000Mah
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 17:20
Заряжать до уровня 3.7 достаточно
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:42
Зарядил 3.8 - но ситуация не изменилась? Теперь менять Дежурку, или что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:28
Shadow_user писал(а):
Схема и Сервис Мануал, думаю поможет в решении вашей проблемы.
Ребята помогите разобраться с кодировкой чарджера, что это такое?
17042
1BA3X
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:57
17042
1BA3X
Чарджер нашел и поменял. Ситуация не поменялась. Не могу понять, может батарея глючит. Зарядил до 3.85. Таким способом подтолкнуть батарею не удалось. Зарядил до 36%, скидывал до завода. ЗУ 5 вольт выдает. Толкать нужно когда контролер батареи барахлит, видать ему совсем плохо и он не талкается. Что делать? Есть адекватные мастера которые сталкивались. Кнопку включения тоже зажимал продолжительное время. Что еще может стать причиной не заряжания? :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Извините конечно но схема, это не помощь, я ее сам с легкостью на гуглил. Вы модератор, не просто так же. У вас наверно опыта в ремонтах планшета много лет. А вы суете схемку, раз пишу про чарджер и деталюшку... подумайте может вы не помогаете...
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:12
Не стоит приравнивать ранг к опыту... Модератор - дело добровольное.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 10:22
Не в коем случае не хочу вас обидеть, я жду квалифицированной помощи. :mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 58 секунд: ----------
По прежнему жду... скорей всего закажу батарею... но все равно жду.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:37
Мне вот не помогла новая батарея. Аппарат другой (GT-P3113), симптомы другие (идет очень медленный заряд, андроид пишет, что не заряжается). Но здается мне, что у самсунговских планшетов зарядка - слабое место, т.к. не первый уже с проблемами с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 14:16
Вы конечно извините, но для чего я вам схему дал? Там все до безобразия просто. Зарядное устройство, только оригинал в 1.5А, а дальше связка: системный коннектор, HDC505 и 7 страница нижний блок, схемы.
Вопрос диагностики неисправности, решается максимум за час, при наличии мультиметра и осциллографа для послушать I2C.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 09:30
Что-то автор темы не отчитался о ходе процесса, а жаль.
Мне попал такой же планшетник. Вообще-то, это не мой профиль, я платшетники не знаю, но уговорили из ЦТО в области посмотреть.
При нажатии на кнопку включения монитор показывал фигу в виде восклицательного знака на фоне разряженного акка. Несколько раз попробовал втыкать и вытыкать зарядное устройство на предмет нарушения контакта в разъеме. Напряжение с зарядника 4,8.
Решил-таки вскрыть. Отжал боковушки, но тут позвали более актуальные дела, отложил его, вернув в первоначальное положение. Снова занялся планшетником через пару часов. Воткнул снова зардник и - о чудо, пошел заряд. Теперь планшетник включается.
Кто может объснить этот феномен?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 12:41
Микротрещина в пайке, либо центральный контакт отвалился в месте выхода из разъема с обратной (не куда втыкается БП) стороны. Было несколько случаев за последние 4 месяца.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:51
Дело ведь в том, что и раньше при подключении к заряднику планшет реагировал - просыпался и показывал разряд АКБ. А там что, только два контакта, плюс да минус, если планшет реагировал, значит, с разъемом было все в порядке, я так полагаю?
А Вы что делали со своими планшетами в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:55
Я тут вспомнил, что иногда бывает, что при присоединении блока питания вместо индикации зарядки показывается красный крестик. Вытащишь, снова вставишь, зарядка возобновляется нормально. Крестик на батарее указывает на низкий ток заряда, видимо, окисленный контакт.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:05
Был такой глюк, исправил заменой кабеля. Хотя комп через старый кабель видит, но не заряжает, а новым все ок.
Пробуй другой кабель.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:44
Был сегодня такой планшет. Окислен разъём зарядки. Попадание влаги на электронику акб (протёр и пропаял)и плохой шнур. Целый букет.
Собрал. Работает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 08:17
Батарея находилась в глубоком разряде, с этого момента она заряжается с "пинка" (т.е. выпаеваем, цепляем к заряднику на 15-20 минут) или бывают планшеты которым надо "подумать" (просто отставляете на зарядке часика 2-3 некоторые так и просыпаются) Не первый раз сталкиваюсь. Но аккумуляторы имеющие идентификационный пин ("пинком") не заряжаются.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 12:23
vagriets
Чем все-таки закончилась ситуация? Тоже лежат 2 планшета с подобными неисправностями...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 12:33
battery charging outside.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 11:59
У меня микросхема зарядки неисправна была, io365, китай не знал таких, поэтому возврат =(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:47
Я вернулся =) пошаманил даташит , все исправно, и заказал батарею, работает. Просто была опаска что не в батареи дело, не дешево она стоит. Было давно=) сейчас перечитал, такую фигню спрашивал =) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:37
может нужно - может это понадобится - разборка samsung p6200
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:31
ИМХО, не в обиду, вряд ли участникам форума нужны такие азы..
По самсунам P5xxx, P6xxx c незарядкой встречалось 2 трабла - кабель (90%), разряжен акк. - толкнуть..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:41
В общем все вышеописанные симптомы сошлись. Помогла замена АКБ. Причем на подкидываемой напряжение было около 3.4В и нормально вытянуло без "толчка"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 21:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора.
xtrigger
13
4582
23 апр 2016, 07:45
BassCap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 10:35
