Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: PCI DVB-S2 карты видят не все транспондеры, решение
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 03:55
Часто пользователи жалуются на проблемы в работе PCI DVB-S2 карт:
TechnoTrend ST-4200, OMICOM SS 4 DVB-S2 PCI, Prof DVB-S2 7300 и других им подобных клонов.
Суть проблем: на некоторых материнках карты отказиваются видеть DVB-S2 транспондеры, избирательно не видят обычные транспондеры. Иногда, проблемы сопровождаются писком из системника.
Было замечено, что описанные проблемы являются недочётами в конструкции карт и вызваны проникновением помех из DC-DC преобразователя питания LNB в цепи питания самого ВЧ модуля. Решаются они банально и просто - допайкой обычного электролита. Ниже фото с примером на основе TechnoTrend ST-4200 (на авторство не претендую). Из фото видно, что по шине питания +5 вольт (контакты А5, А8, А10, А16 на PCI коннекторе) допаян электролит 3300 мКф. * 6,3 В.
Чего вполне достаточно для гашения помех (пульсаций).
Известно, что при переходе в разные режимы работы (поляризация, тип модуляции) изменяется потребление тока ВЧ модулем. Например, при переходе в DVB-S2 с модуляцией 8PSK потребление растёт, что ведёт к росту помех как на входах так и на выходах преобразователей (DreamBox DM800 HD не видит DVB-S2 транспондеров ).
Сочетание общих цепей питания с недостатками расчетов приводят к описанным результатам...
Есть ещё одна линейка USB DVB-S2 карт, имеющих схожие по симптомах проблемы: Acorp DS220, DREAMSAT DS-220, TeVii S650, DVBWorld. А также USB DVB-S Acorp DS120.
 Заголовок сообщения: Re: PCI DVB-S2 карты видят не все транспондеры, решение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 21:12
i remember facing this problem with dvb s1 skystar 2 pci card , some times i could find the channels in manual scan by putting the numbers manually ,
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 23:16
извините что пишу
а ведь дело случая было просто подкинул кондер
услышал писк и подумал что бп не справляется
mr2000jp писал(а):
skystar 2 pci card
she had no trouble taco
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:34
может дело не в увеличении потребления - сколько там она потребляет по сравнению с процессором, памятью и винчестером, а в изменении частот помех,
а локальная емкость (и чем ближе к потребителю тем лучше) всегда полезна чтобы не тащить высокочастотные токи через весь компьютер
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:34
Эта тема на спутниковых форумах серьёзно разбиралась. Хватало 'грязных' кЕтайских спутниковых плат с таким дефектом.
Omicom, кстати, в итоге выпустил нормальный продукт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7991
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дампы спутниковых приёмников DVB-S DVB-S2
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
satexpress
27 янв 2016, 19:52
satexpress Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala15/17) Не видят дискретное видео.
в форуме Samsung
salat_da
24 июн 2016, 22:00
salat_da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-a55er (AMD Danube) Утилиты не видят температуру ГП
some_one
01 мар 2017, 00:45
farzad120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt80 (ms-1812) не видят дискретный видео
в форуме MSI
xusan
23 окт 2018, 17:05
xusan Перейти к последнему сообщению
