Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
sfinks
Заголовок сообщения: PCI DVB-S2 карты видят не все транспондеры, решение Добавлено: 28 янв 2011, 03:55 |
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Часто пользователи жалуются на проблемы в работе PCI DVB-S2 карт: TechnoTrend ST-4200, OMICOM SS 4 DVB-S2 PCI, Prof DVB-S2 7300 и других им подобных клонов. Суть проблем: на некоторых материнках карты отказиваются видеть DVB-S2 транспондеры, избирательно не видят обычные транспондеры. Иногда, проблемы сопровождаются писком из системника.
Было замечено, что описанные проблемы являются недочётами в конструкции карт и вызваны проникновением помех из DC-DC преобразователя питания LNB в цепи питания самого ВЧ модуля. Решаются они банально и просто - допайкой обычного электролита. Ниже фото с примером на основе TechnoTrend ST-4200 (на авторство не претендую). Из фото видно, что по шине питания +5 вольт (контакты А5, А8, А10, А16 на PCI коннекторе) допаян электролит 3300 мКф. * 6,3 В. Чего вполне достаточно для гашения помех (пульсаций). Известно, что при переходе в разные режимы работы (поляризация, тип модуляции) изменяется потребление тока ВЧ модулем. Например, при переходе в DVB-S2 с модуляцией 8PSK потребление растёт, что ведёт к росту помех как на входах так и на выходах преобразователей (DreamBox DM800 HD не видит DVB-S2 транспондеров ). Сочетание общих цепей питания с недостатками расчетов приводят к описанным результатам...
Есть ещё одна линейка USB DVB-S2 карт, имеющих схожие по симптомах проблемы: Acorp DS220, DREAMSAT DS-220, TeVii S650, DVBWorld. А также USB DVB-S Acorp DS120.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PCI DVB-S2 карты видят не все транспондеры, решение Добавлено: 11 дек 2014, 23:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
sfinks писал(а): TechnoTrend ST-4200 (на авторство не претендую) извините что пишу а ведь дело случая было просто подкинул кондер услышал писк и подумал что бп не справляется mr2000jp писал(а): skystar 2 pci card she had no trouble taco
