Текущее время: 01 июл 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 15:32
Приветствую,
есть ноутбук ХаПэ с неработающим уже почти 2 года тачпадом. Решил попробовать выявить корень проблемы. Сразу оговорюсь, я не занимаюсь ремонтом профессионально и ни на чей хлеб не претендую, просто стало любопытно диагностировать неполадку.
Итак, еще на раннем этапе был отсечен сценарий программного сбоя: при запуске с лайвсиди тачпад не откликался. В диспетчере устройств винда определяет его как мышь пс/2, но ни на какие манипуляции не реагирует.
Далее устройство было заменено на работающее - результат не изменился. Тестирование проводилось при запуске с БП и АКБ. (зарядное устройство используется оригинальное).
Перепрошивкой биоса положительный результат достигнут не был.
При подсоединенном тачпаде не сразу определяется клавиатура при запуске: при старте и выходе из спящего режима периодически не определялась клавиатура, приходилось закрывать и открывать крышку, чтобы ноут отключился и снова запустился, только после этого определялась клавиатура (иногда эту операцию приходилось повторять по несколько раз, прежде чем удавалось задействовать клавиатуру). Данный сбой удалось купировать, отсоединив шлейф тачпада от мамки.
Наконец, прозвонив по схеме соединение между тачпадом и мультиконтроллером, разрыва не обнаружил ни в tpdata ни в tpclk. Осциллографа под рукой нет. Напряжение в +3vsus = 3,3v.
На этом воображение иссякло. Куда еще можно капнуть, прежде чем списывать мультик на новый?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:53
А наоборот, без клавы, тач работает? В биосе нет ли опции включения? Сочетание горячее пробовали нажимать?
На data/clock 3,3В есть (резисторы подтяжки в норме - R387, R388)?, контакт от разъема на матери до разъема на таче прозванивается? (именно на платах мерять). Подкинуть любой другой тач, если есть.
Ибо на ХаПэ любят клавы сами дохнуть, и глюки самые разные.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 18:12
Другой тачпад пробовал и с отсоединенной клавой тоже тестировал - без изменений. В биосе опции по отключению или включению тачпада нет, сочетание клавиш не помогло.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 57 секунд: ----------
Некоторые уточнения:
- тачпад не определяется в диспетчере устройств, перепутал с подключенной через юсб мышью.
Замерил еще раз напряжение:
3vsus: 3,3В (1,48В - при подсоединенном таче)
tpdata: 3,3В (1,48В)
tpclk: 3,3В (1,48В)
Решил копать в сторону координации обработки сигналов с тача и клавиатуры, заметил интересную вещь: если запустить систему с подсоединенным тачем, то в клавиатуре напряжение присутствует и даже горят индикационные лампочки, но при нажатии на любую из клавиш на экране ничего не появляется, зато если отсоединить шлейф тачпада, то вываливаются сразу все буквы нажатых в этот промежуток клавиш.
Дальше убедился, что на исправном ноуте у клавиатуры есть приоритет по отношению к тачпаду, т.е. если мы ведем курсором и в этот момент нажать любую клавишу, то курсор остановится, чтобы дать возможность процу обработать сигнал, полученный от клавиатуры.
Короче, каким-то образом тачпад блокирует вывод сигнала клавиатуры на экран. Осталось выяснить, каким.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 21:08
А вот каким
Просаживается напряжение, вот и косяк.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:11
RsM писал(а):
А вот каким
Благодарю за наводку. Буду искать, из-за чего падает напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 13:55
Позволю себе снова поднять тему, так как пока не удалось определить, из-за чего падает поддерживающее напряжение, которое должно питать тач. Тестировал с двумя разными тачпадами, с одним напряжение падает до 1.38В, с другим до 1.48В. Решил обследовать тачпад: сопротивление на R10 и R13 падает до нуля, это нормально?
Попробую замерить в следующий раз, как влияет подключенный тач на уровень поддерживающего напряжения в блютусе:
З.Ы. сопротивление в подтягивающих резисторах R387 и R388 4,7K.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 14:28
для нулевого резистора - нормально
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:56
zandgreen Проверить, проседает ли напряжение на стоке PQ15 относительно истока. Если да, то проверить его.
Если нет, то проверить дорожки, по которым подаётся +3VSUS.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:37
Если я правильно расшифровал схему, то PQ15 отвечает за сигнальный диод подсоединенной батареи питания:
Зато нашелся другой кандидат на роль слабого звена - полевой транзистор Q13:
Напряжение на стоке падает до 1,48В вместо имеющихся 3,3В на истоке.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:48
снимите полевик этот для начала. И замерьте сопротивление на стоке (понятное дело в обесточенном состоянии)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 00:18
Кто подскажет, это правильная разверстка для данного полевого транзистора? (В схеме значится ME2303T1, а на нем самом вытравленно "WC60N.")
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:16
Проверяй транзистор pq22 стоит там ME3424D
Я думаю твоя проблема решена будет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:05
Проверю. Нет возможности все это оперативно делать, так как машина в строю, разбирать удается только на выходных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается
dr0n
27 сен 2016, 02:17
dr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации
Mizzirim
16 ноя 2016, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3000 (LX6) Включается на пол секунды. Потребление со старта 2.5А. Калится iGPU.
FatalError
08 фев 2017, 14:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3000 (LX6) Нету звука
Blauvolt
19 май 2017, 09:33
megodevice Перейти к последнему сообщению
