Текущее время: 01 июл 2024, 06:34
zandgreen
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 25 авг 2013, 15:32 |
Зарегистрирован: 25 авг 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Paris
Приветствую, есть ноутбук ХаПэ с неработающим уже почти 2 года тачпадом. Решил попробовать выявить корень проблемы. Сразу оговорюсь, я не занимаюсь ремонтом профессионально и ни на чей хлеб не претендую, просто стало любопытно диагностировать неполадку. Итак, еще на раннем этапе был отсечен сценарий программного сбоя: при запуске с лайвсиди тачпад не откликался. В диспетчере устройств винда определяет его как мышь пс/2, но ни на какие манипуляции не реагирует. Далее устройство было заменено на работающее - результат не изменился. Тестирование проводилось при запуске с БП и АКБ. (зарядное устройство используется оригинальное). Перепрошивкой биоса положительный результат достигнут не был. При подсоединенном тачпаде не сразу определяется клавиатура при запуске: при старте и выходе из спящего режима периодически не определялась клавиатура, приходилось закрывать и открывать крышку, чтобы ноут отключился и снова запустился, только после этого определялась клавиатура (иногда эту операцию приходилось повторять по несколько раз, прежде чем удавалось задействовать клавиатуру). Данный сбой удалось купировать, отсоединив шлейф тачпада от мамки. Наконец, прозвонив по схеме соединение между тачпадом и мультиконтроллером, разрыва не обнаружил ни в tpdata ни в tpclk. Осциллографа под рукой нет. Напряжение в +3vsus = 3,3v. На этом воображение иссякло. Куда еще можно капнуть, прежде чем списывать мультик на новый?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 25 авг 2013, 16:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8298 Откуда: Сыктывкар
А наоборот, без клавы, тач работает? В биосе нет ли опции включения? Сочетание горячее пробовали нажимать? На data/clock 3,3В есть (резисторы подтяжки в норме - R387, R388)?, контакт от разъема на матери до разъема на таче прозванивается? (именно на платах мерять). Подкинуть любой другой тач, если есть.
Ибо на ХаПэ любят клавы сами дохнуть, и глюки самые разные.
zandgreen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 25 авг 2013, 18:12 |
RsM писал(а): А наоборот, без клавы, тач работает? В биосе нет ли опции включения? Сочетание горячее пробовали нажимать? На data/clock 3,3В есть (резисторы подтяжки в норме - R387, R388)?, контакт от разъема на матери до разъема на таче прозванивается? (именно на платах мерять). Подкинуть любой другой тач, если есть.
Ибо на ХаПэ любят клавы сами дохнуть, и глюки самые разные. Другой тачпад пробовал и с отсоединенной клавой тоже тестировал - без изменений. В биосе опции по отключению или включению тачпада нет, сочетание клавиш не помогло. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 57 секунд: ---------- Некоторые уточнения: - тачпад не определяется в диспетчере устройств, перепутал с подключенной через юсб мышью. Замерил еще раз напряжение: 3vsus: 3,3В (1,48В - при подсоединенном таче) tpdata: 3,3В (1,48В) tpclk: 3,3В (1,48В) Решил копать в сторону координации обработки сигналов с тача и клавиатуры, заметил интересную вещь: если запустить систему с подсоединенным тачем, то в клавиатуре напряжение присутствует и даже горят индикационные лампочки, но при нажатии на любую из клавиш на экране ничего не появляется, зато если отсоединить шлейф тачпада, то вываливаются сразу все буквы нажатых в этот промежуток клавиш. Дальше убедился, что на исправном ноуте у клавиатуры есть приоритет по отношению к тачпаду, т.е. если мы ведем курсором и в этот момент нажать любую клавишу, то курсор остановится, чтобы дать возможность процу обработать сигнал, полученный от клавиатуры. Короче, каким-то образом тачпад блокирует вывод сигнала клавиатуры на экран. Осталось выяснить, каким.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 25 авг 2013, 21:08 |
Модератор |
zandgreen писал(а): Короче, каким-то образом тачпад блокирует вывод сигнала клавиатуры на экран. Осталось выяснить, каким. А вот каким zandgreen писал(а): 3vsus: 3,3В (1,48В - при подсоединенном таче) Просаживается напряжение, вот и косяк.
zandgreen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 25 авг 2013, 23:11 |
RsM писал(а): zandgreen писал(а): Короче, каким-то образом тачпад блокирует вывод сигнала клавиатуры на экран. Осталось выяснить, каким. А вот каким zandgreen писал(а): 3vsus: 3,3В (1,48В - при подсоединенном таче) Просаживается напряжение, вот и косяк. Благодарю за наводку. Буду искать, из-за чего падает напряжение.
zandgreen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 29 авг 2013, 13:55 |
Позволю себе снова поднять тему, так как пока не удалось определить, из-за чего падает поддерживающее напряжение, которое должно питать тач. Тестировал с двумя разными тачпадами, с одним напряжение падает до 1.38В, с другим до 1.48В. Решил обследовать тачпад: сопротивление на R10 и R13 падает до нуля, это нормально? Попробую замерить в следующий раз, как влияет подключенный тач на уровень поддерживающего напряжения в блютусе: Цитата: (резисторы подтяжки в норме - R387, R388)? З.Ы. сопротивление в подтягивающих резисторах R387 и R388 4,7K.
Dolce
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 29 авг 2013, 14:28 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
zandgreen писал(а): сопротивление на R10 и R13 падает до нуля, это нормально для нулевого резистора - нормально
zandgreen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 01 сен 2013, 20:37 |
Leo_vrn писал(а): zandgreen Проверить, проседает ли напряжение на стоке PQ15 относительно истока. Если да, то проверить его. Если нет, то проверить дорожки, по которым подаётся +3VSUS. Если я правильно расшифровал схему, то PQ15 отвечает за сигнальный диод подсоединенной батареи питания: Зато нашелся другой кандидат на роль слабого звена - полевой транзистор Q13: Напряжение на стоке падает до 1,48В вместо имеющихся 3,3В на истоке.
zandgreen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 02 сен 2013, 00:18 |
Кто подскажет, это правильная разверстка для данного полевого транзистора? (В схеме значится ME2303T1, а на нем самом вытравленно " WC60 N.")
zandgreen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3000 (Quanta LX6/7 daolx6mb6h1) Не работает тачпад Добавлено: 06 сен 2013, 15:05 |
User3 писал(а): Проверяй транзистор pq22 стоит там ME3424D Я думаю твоя проблема решена будет Проверю. Нет возможности все это оперативно делать, так как машина в строю, разбирать удается только на выходных.
