Текущее время: 01 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (ASUS X55A) Странный дефект
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:28
Добрый день!
Есть проблема. Ноутбук (ASUS X55A) на кнопку реагирует, включается, инициализируется. Система загружается - всё работает. Есть все напряжения, генерация на всех кварцах.
Но после выключения - следующий старт без инита. Хаб и проц холодные. На процессоре нет напряжения. На хабе нет генерации на основном кварце (25 Мгц) на часовом генерация есть. На кнопку не реагирует (на длительное нажатие - не отключается). К LPC пока не паялся, а карточки для асусов у меня ещё нет. Флешку перепрошивал, дамп сохранил.
Если полежит с отключенными питаниями (аккум, зарядник) то через пол-часа такого "лежания" может опять включиться и работать - опять до выключения.
Первоначально пришел с разряженной почти в 0 батареей. Не заряжал, с подключенной батареей вообще не включался.
Поменял шим зарядки, поменял нижний ключ в цепи заряда (был пробит). После этого стал включаться - но вот такая началась канитель.
P.S. зарядник BQ24725. Ставил новый.
Ключ ставил просто аналогичный, подобрал по параметрам.
P.P.S. Процессор подкидывал, память подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (ASUS X55A) Странный дефект
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:49
А если дать включиться и сразу же погасить - второй раз заведётся? Это к тому, что феном и фризером от чипа к чипу я бы в таком случае выявил отвал при прогреве от работы. Дали полежать, имитируем локальный нагрев, пробуем, охлаждаем, пробуем и т.д. Исправность кварца и форму тактовой на клокере бы глянуть ещё, может банально срывается генерация . А вообще там вариантов масса, многие элементы звонятся как живые пока не поработают.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:37
Так... для большей ясности озвучу состав платформы...
Графики дискретной нету, есть хаб - BD82HM70, больше "чипов" нет. Есть сетевушка, звук, ридер; yо они, как я понимаю, такого эффекта не дадут.
Клокера, кстати, тоже нет отдельного, тактуется всё с хаба.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:45
В других случаях подобный признак был - признаком одного из чипсетов(севера или Юга), но раз тут гибрид, то скорей он, ИМХО.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:49
так то эта плата страдает слетом BIOSa. Попробуй в новую м/с зашить. F1 то есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:58
RsM писал(а):
F1 то есть
?? что есть "F1"?
Честно говоря - и сам уже подумывал о мс BIOS, но вот на 8/16/32 - полно в загашниках, и новых и б/у... а на 64 - ни одной, как на зло... и донора тоже подходящего нет - максимум - 32. :( поищу - попробую..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 01:03
F1 это полный "заводской" дамп биоса,еще называется инженерный
я бы то же рекомендовал заменить микруху биоса,вполне вероятно,что это окажется именно она.
кто кстати производитель ее?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 07:31
датчик закрытия крышки как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 08:55
Прошил F1 в имеющуюся флеш, ситуация без изменений. буду пробовать менять флешку.
Датчик закрытия не смотрел. но что-то я очень сомневаюсь что на этой платформе он может давать такой эффект...
Чую что хаб под замену пойдёт.
P.S. производитель мс BIOS - Winbond.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:52
вообще то, с данными симптомами, датчиком "болели" асусы, начиная с х52х, это типовой дефект. старт после сброса кмос, и 00 для 52, А8 для х53 пост после выкл.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 23:37
Заменил датчик закрытия - безрезультатно.
Ищу флешку на 64 мбита, пока тоже поиск плодов не принёс. Но читается и пишется на программаторе она без проблем..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 00:43
Чем закончилось? есть результат после замены?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 12:50
Отдал без ремонта - сроки поджимали у клиента.
Замена флешки результата не дали. Точнее бук заработал, проработал пол дня и симптомы вернулись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 21:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?
servicewit
19 ноя 2020, 19:04
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект
в форуме Toshiba
Raimondas
2191
09 дек 2015, 09:56
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный дефект LED матрицы
razzaqov
17 авг 2018, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 странный дефект
NKPlays
1601
27 янв 2020, 12:44
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
