Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Benq S42 (DA0CH5MB8GO Rev.G) КЗ на севере
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 09:02
Ноут Benq S42 - при включении зарядного уходит в защиту. При разборе - калится северный мост AC82GM45 - померял сопротивление на нем - 0.5Ом, Снял север - на элементах вокруг стало 5Ом, север как я понял труп. Но КЗ осталось. БП так и уходит в защиту. Если откинуть дроссель PL9 то КЗ пропадает(как если откинуть и PQ38). Соответственно вопрос - не могу найти где зарылось КЗ, а схемы нету нигде. Может кто подскажет направление движения?
 Заголовок сообщения: Re: Benq S42 (DA0CH5MB8GO Rev.G) КЗ на севере
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:21
не понятен вопрос. К сожалению из за отсутствия схемы не могу знать что такое PL и прочие катушечки ключики.
но раз север калится, то напрашивается только один вывод
пробиты ключи, верхнее и нижнее плечо питания северного моста и скорее всего сам ШИМ управляющий им.
раз КЗ осталось после снятия северного моста, это говорит о том что ключи на землю коротят, а на землю они могут коротить либо если оба выбиты, либо если ШИМ горелый.
если бы КЗ исчезло при снятии северного моста, то только верхнее плечо пробито.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:22
Надо было сначала дроссель поднять и понять где КЗ - сам мост или его питание.
Теперь меняйте полевики и шим, если кз пропадет то ставте мост (лучше новый чтобы лишнюю работу не делать).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:30
Заблокирован
схема - http://vlab.su/viewtopic.php?p=30349#p30349, поможет?
ставлю на то, что север живой :-):
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:42
Забыл сказать, что дроссель откидывал до снятия моста - замер на мосте(на элементах вокруг) показывал 0,5Ом.
Спасибо за совет насчет ключей - скорее всего пробиты. Один поменял на 6676AS. А вот второго не могу найти аналог SI4684.
Насчет схемы СПАСИБО, но у меня нет 15 сообщений (( Нарыл ее в интернете уже.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:20
на нем уже побывало 19В похоже, да и 0.5Ом для него это плохо.
на счет какой ключ поставить.. я так всегда беру плату донор, и просто меняю два ключа стоящих в паре. Просто тестером изначально прозвонить что один идет на минус второй на плюс. и две общих сторон идут на катушку. Пока проблем не было.
возможно там и есть разница в мощности, но не существенная, особенно если взять плату донора с таким же мостом.
Я правильно понимаю что КЗ ушло как Вы спаяли ключи? шим живой получается?
если да, то ноутбук можно попробовать и так включить посмотреть есть ли реакция на блок питания, проверить дежурки и так далее.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 23:09
Заблокирован
ну в руках этот экспонат не держал, но неоднократно было, что микросхема выживала...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 16:36
Поменял ШИМ, поменял ключи - проверил напругу.
Поставил новый север. Бук ожил, но осталась одна проблема - не выводит видео на внутренний дисплей, только подсветка загорается. На внешке все впорядке. Другую матрицу подкинуть возможности нет - там стоит 14.1 LED с разрешением 1280*800 с разъемом 40пин но меньше обыного раза в два.
Теперь не могу понять то ли экран сдох, то ли что то еще
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:03
Проверьте сопротивление по LVDS, посмотрите мелочевку по VGA (может он думает, что постоянно на VGA)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:22
я бы в первую очередь проверил сопротивление на материнке без шлейфа относительно земли, а потом со шлейфом матрицы, велика вероятность что шлейф не только порван но и замыкает на оплетку, что может привести снова к выходу из строя северного моста
ну а далее как указал уважаемый RsM, измеряем что на другом конце шлейфа, и питание которое приходит на матрицу
измеряем отностительно земли и между собой информационные пары и делаем выводы.
а Вы первый кто делает этот ноутбук? матрицу до Вас не разбирали? а то может еще добавиться прошивка матрицы, но это если Вы не первый )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BP dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 Rev. D) Оторвал пятак на севере 216-0752001
Denis-PP
2718
18 мар 2018, 00:03
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-3050er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Замена севере 215-0752007
Shaigy
28 янв 2021, 15:13
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото платы Samsung 508 (Lyon), видик в севере.
в форуме Samsung
min
2245
17 янв 2015, 00:07
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) UMA на 058 севере.. нужен БИОС
Silentredcat
21 апр 2015, 11:00
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (LA-5911P) Что должно быть на видике и севере?
TSARIVAN
13
3583
04 апр 2016, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
