Текущее время: 19 май 2024, 04:56
PavelxXx
Заголовок сообщения: HTC Incredible s PG32130 нет сети Добавлено: 07 сен 2013, 11:31 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
Здравствуйте уважаемые ремонтники, имеется данный аппарат, не видит сеть, вынимал симку реагирует как положено пишет нет симки, вставляю симку не находит сеть, пробовал сброс настроек, чистил контакты на антену, вот и и думаю что дальше делать искать прошивку пробовать прошивать(без программатора) или искать как я читал в похожих ситуациях передатчик и дунуть на него, что подскажите буду благодарен любому совету, если передатчик то ткните меня где он находится, а то схему не нашел фото прилогаю
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: HTC Incredible s PG32130 нет сети Добавлено: 08 сен 2013, 09:58 |
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 19:17 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 21 Откуда: ЛО
К сожалению, на фотографиях нет хорошего бокового света и сильный фронтальный, плюс нефокус, потому точно маркировку не видно. Но по опыту могу сказать, что там стоит радиочасть от Avago, соответственно, должен быть маленький квадратный чип ACPM-7868 5x5 мм или аналогичный. Включите аппарат на поиск сети (если нет в обычном меню, поищите в инженерном *#*#4636#*#*), любым устройством, хорошо ловящим помехи от пакетов мобильной связи послушайте эфир, есть ли попытки связаться с БС. Если нет, потрогайте эту м\с, не греется ли? Подключите к разъёму (на фото - справа) внешнюю антенну, ни в коем случае не запускайте поиск станций без антенны. Прошивать и греть в последнюю очередь. Особенно - "полной" прошивкой, с калибровками аппаратной части. Можно добить аппарат до конца.
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: HTC Incredible s PG32130 нет сети Добавлено: 11 сен 2013, 16:28 |
1nd1g0 писал(а): К сожалению, на фотографиях нет хорошего бокового света и сильный фронтальный, плюс нефокус, потому точно маркировку не видно. Но по опыту могу сказать, что там стоит радиочасть от Avago, соответственно, должен быть маленький квадратный чип ACPM-7868 5x5 мм или аналогичный. Включите аппарат на поиск сети (если нет в обычном меню, поищите в инженерном *#*#4636#*#*), любым устройством, хорошо ловящим помехи от пакетов мобильной связи послушайте эфир, есть ли попытки связаться с БС. Если нет, потрогайте эту м\с, не греется ли? Подключите к разъёму (на фото - справа) внешнюю антенну, ни в коем случае не запускайте поиск станций без антенны. Прошивать и греть в последнюю очередь. Особенно - "полной" прошивкой, с калибровками аппаратной части. Можно добить аппарат до конца. да действительно есть такая avago acpm-7868. вот только нету у меня внешеней антенны, а на помехи попробую проверить это и есть передатчик? или усилитель сигнала?
1nd1g0
Заголовок сообщения: Re: HTC Incredible s PG32130 нет сети Добавлено: 11 сен 2013, 21:26 |
Это усилитель сигнала, они чаще всего горят в радиочасти, ещё там может быть мультиплексор (свитч). В принципе, можете подключить к контактным пружинам родную антенну либо любую антенну современных телефонов на трёх проводках, не суть важно. Важно вообще без антенны не гонять аппарат. Ваша задача выявить нагрев и сам факт трансляции, чтобы исключить аппаратные проблемы. И до усилителя посмотрите, что на его входы приходит (можно его снять, вдруг подкорачивает) при попытках регистрации в сети, есть ли на нём питание и управляющие сигналы.
