Текущее время: 28 сен 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: hp (r12) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 13:12
доброго всем рабочего дня!
имеется:
материнка не хочет стартовать. обмен по EC-шной флэши идет.
с кнопки включается и выключается . все питания поднимаются,
кроме питания дискретного видео. питание ядра всего 0,85В.
с основным биосом при включении идет очень краткий обмен.
на lpc жизни нет. ресет сброшен (pltrst# поднят).
обе флэши прошил. хаб HM55 махнул. проц другой подкидывал.
ситуация та же.
на шиме проца ADP3212 подозрительного не узрел.
 Заголовок сообщения: Re: hp (r12) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 19:22
на всякий случай смахнул 216-0809024.
без изменений
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 14:05
ещё такой момент:
при запуске питание на ядре cpu подымается до 1,1 в за 1 ms,
а затем резко понижается до 0,85.
в эту 1 ms на катушках pl18,pl19 идут нормальные импульсы,
а затем плечо pl18 перестает генерить.
обвязка вокруг adp3212 вызвонена.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:59
еще момент:
до старта на шим по видам идет код 39Н, что соответвует 0,78,
и это напряжение устаканивается при старте
(сначала, правда, как я сказал, при старте оно поднимается до 1,1,
а затем резко опускается до 0,78).
спустя 20 мс с проца на шим поступает код 37нН, что соотв. 0,81.
при этом напруга дейтв-но подскакивает до 0,81
и на основной флэшке проскакивает короткий обмен.
чего процу не нравится ?
дампы закатывал проверенные.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 21:30
Контакты в сокете нормальные? Мульт еще может не давать инициализироваться.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:27
мульт заменил. всё то же.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 12:58
еще раз махнул HM55- посты побежали... до 3Аhex, но изо так и нет.
в связи с этим вопрос: может ли быть ситуация, что запускающийся на одной плате хаб (HM55),
на другой вообще не запускаться ( в смысле - не запускать шину lpc) ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-1254sr (quanta r12) не стартует
masteradb1
19 окт 2014, 16:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1077sr (Quanta R12) Не стартует
yonis78
12 июл 2019, 12:59
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1073NR (R12 rev.e) не грузится матрицу подсвечивает
ZzzAR
23 янв 2015, 12:34
ZzzAR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
Overdog
14 фев 2015, 17:35
Overdog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, aanton, maksim-skad и гости: 43
