Текущее время: 28 июн 2024, 06:45
dobry
Заголовок сообщения: Re: hp (r12) не стартует Добавлено: 16 сен 2013, 11:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
еще момент: до старта на шим по видам идет код 39Н, что соответвует 0,78, и это напряжение устаканивается при старте (сначала, правда, как я сказал, при старте оно поднимается до 1,1, а затем резко опускается до 0,78). спустя 20 мс с проца на шим поступает код 37нН, что соотв. 0,81. при этом напруга дейтв-но подскакивает до 0,81 и на основной флэшке проскакивает короткий обмен. чего процу не нравится ? дампы закатывал проверенные.
dobry
Заголовок сообщения: Re: hp (r12) не стартует Добавлено: 28 сен 2013, 12:58 |
еще раз махнул HM55- посты побежали... до 3Аhex, но изо так и нет. в связи с этим вопрос: может ли быть ситуация, что запускающийся на одной плате хаб (HM55), на другой вообще не запускаться ( в смысле - не запускать шину lpc) ?
