Текущее время: 22 ноя 2024, 11:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
nix
Заголовок сообщения: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 сен 2013, 15:10 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток, имеется данный Асус без реакции на кнопку, по словам пользователя выключили и больше не включается, на кнопке 3в есть, при нажатии падают, на мульт этот сигнал транслируется (125 выв), ац_ин и бат_ин реакция правильная (120 и 124выв), лид_св (17выв) 3в, сис_повергуд (67выв) 3в, на флешке шевеление есть, значит биос читается, раз биос читается значит кварц генерит, ац_презент (123выв) 0в, рсмрст (112выв) 3в, на повербтн (56выв) сигнал транслируется, но странно, при первом нажатии опускается до 2,5в, старта нет, все последующие нажатия 3,3в без изменений не изменяются. Мульт менял, программатор свой пока не нашел, но впаял микру биоса с рабочей платы, без изменений, похоже мозг после полугода в больнице подсох, не пойму что пропустил, вот и прошу помощи. Мое подозрение на юг, так ли это, но хоть какой-то старт то должен быть, КЗ на плате не обнаружил
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
nix
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 сен 2013, 19:45 |
globaart писал(а): у вас 5 в все в порядке как понял вопрос о дежурке, дежурка работает отлично, напряжения 3,3 и 5 в норме
nix
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 сен 2013, 22:36 |
RsM писал(а): без батарейки RTC автостарт есть? нет globaart писал(а): может сам чип биоса и даже мульт в шапке писал: менял микру биоса и мульт dvarius писал(а): Check BIOS. микра биоса с биосом с рабочей такой же платы
RsM
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 сен 2013, 23:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
nix писал(а): при первом нажатии опускается до 2,5в, старта нет, все последующие нажатия 3,3в без изменений осциллом смотрите - должен быть прямоугольный импульс. Если он есть - смотрите кварц юга и юг.
nix
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 сен 2013, 23:27 |
dvarius писал(а): Check BIOS. только что взял другую микру, дамп с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 11#p216411 , прошил на программаторе, проверил ОК!, запаял та же песня как в шапке. Теперь могу точно сказать: биос, мульт, питание ни при чем, еще раз проверил КЗ - нет, автостарта без батарейки нет, жду дельного совета ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- RsM писал(а): должен быть прямоугольный импульс а если не прямоугольный, куда смотреть???
RsM
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 сен 2013, 00:11 |
Модератор |
nix писал(а): а если не прямоугольный, куда смотреть??? главное - есть там импульс или нет, если есть - мульт свое дело сделал, дальше к югу все вопросы. А форма сигнала нас как то не очень волнует. Учитесь отделять зерна от плевел.
nix
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 сен 2013, 13:03 |
RsM писал(а): главное - есть там импульс или нет об этом я написал в топике: nix писал(а): при первом нажатии опускается до 2,5в - значит импульс есть, форма значения не имеет это понятно, мой вопрос был риторическим (триггер сработал и все), я сам склоняюсь в сторону юга, хотел чтоб об этом еще кто сказал: RsM писал(а): дальше к югу все вопросы . С зернами вы конечно переборщили :((( ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- Desjet писал(а): проверьте 1.2в на юге (PJP8209) PJP8209, PJP8202 и PJP8201 на одной площадке, напряжения нет, разве оно не после включения должно появиться?
Desjet
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 сен 2013, 13:35 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12
Сообщения: 56 Откуда: Москва
nix писал(а): PJP8209, PJP8202 и PJP8201 на одной площадке, напряжения нет, разве оно не после включения должно появиться? От ЗУ до нажатия на кнопку должны быть 1.2в, от АКБ после нажатия.
dvarius
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 сен 2013, 19:21 |
Зарегистрирован: 09 май 2011, 00:26 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 15 Откуда: lithuania
Sorry bad Russian reading. If there is power triger form EC then there sould be a try to turn main power VSUS. Sorry I don't have circuit diagram or board for this model. But for K52JR maybe there is some similarity?: imageThis one should try to turn on. If there is nonsense please don't be mad. Good luck.
nix
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 16 сен 2013, 20:14 |
Desjet писал(а): От ЗУ до нажатия на кнопку должны быть 1.2в к сожалению их нет, Енавл 3.3 приходит, 5в питания есть, при включении напряжение поднимается на затворе "+"го полевика до 0,08в и RT8202 закрывает все "-"м полевиком (подает на затвор 5в). Мелочевку проверил, этот глюк РТ-хи или ... полевики проверены. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Поставил RT8202 с донора и дежурка пропала, похоже нужно отложить, то чудеса начинаются
nix
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 сен 2013, 01:40 |
nix писал(а): дежурка пропала Взялся снова, дежурка есть (пропаял мульт появилась), но 1.2в так и нет, полевики проверил еще раз (выпаяв), мелочевку просмотрел тоже, на RT8202 питание приходит, Енабл есть, кондер на выходе стабилизатора заменил, но 1,2в по прежнему нет, нагрузка у стаба более 2х кОм, поставил еще одну РТ-шку тоже самое... Может есть у кого кусок схемы на сею плату этого стаба? может что пропустил... по даташиту на РТ-шку все приходит но запуска нет, не пойму в чем прикол, прошу подсобить...
unit1
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 сен 2013, 01:59 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 1951 Откуда: Ukraine
nix писал(а): полевики проверил еще раз (выпаяв) это хорошо, но лучше их поменять ...
