Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 15:10
Всем доброго времени суток, имеется данный Асус без реакции на кнопку, по словам пользователя выключили и больше не включается, на кнопке 3в есть, при нажатии падают, на мульт этот сигнал транслируется (125 выв), ац_ин и бат_ин реакция правильная (120 и 124выв), лид_св (17выв) 3в, сис_повергуд (67выв) 3в, на флешке шевеление есть, значит биос читается, раз биос читается значит кварц генерит, ац_презент (123выв) 0в, рсмрст (112выв) 3в, на повербтн (56выв) сигнал транслируется, но странно, при первом нажатии опускается до 2,5в, старта нет, все последующие нажатия 3,3в без изменений не изменяются. Мульт менял, программатор свой пока не нашел, но впаял микру биоса с рабочей платы, без изменений, похоже мозг после полугода в больнице подсох, не пойму что пропустил, вот и прошу помощи. Мое подозрение на юг, так ли это, но хоть какой-то старт то должен быть, КЗ на плате не обнаружил
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
 Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 15:21
А как там у вас 5 в все в порядке, и на самом деле какойто странный дефект :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 19:45
как понял вопрос о дежурке, дежурка работает отлично, напряжения 3,3 и 5 в норме
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 21:19
без батарейки RTC автостарт есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:41
На счет юга мало вероятно скорее всего может сам чип биоса и даже мульт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 00:41
Check BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:36
нет
в шапке писал: менял микру биоса и мульт
dvarius писал(а):
Check BIOS.
микра биоса с биосом с рабочей такой же платы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:22
осциллом смотрите - должен быть прямоугольный импульс. Если он есть - смотрите кварц юга и юг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:27
dvarius писал(а):
Check BIOS.
только что взял другую микру, дамп с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 11#p216411 , прошил на программаторе, проверил ОК!, запаял та же песня как в шапке.
Теперь могу точно сказать: биос, мульт, питание ни при чем, еще раз проверил КЗ - нет, автостарта без батарейки нет, жду дельного совета
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
а если не прямоугольный, куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 00:11
главное - есть там импульс или нет, если есть - мульт свое дело сделал, дальше к югу все вопросы. А форма сигнала нас как то не очень волнует. Учитесь отделять зерна от плевел.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 03:55
So you have checked "ITE"? It outputs pwr_on signal? after power button press.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:33
nix проверьте 1.2в на юге (PJP8209)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:03
об этом я написал в топике:
- значит импульс есть, форма значения не имеет это понятно, мой вопрос был риторическим (триггер сработал и все), я сам склоняюсь в сторону юга, хотел чтоб об этом еще кто сказал:
С зернами вы конечно переборщили :(((
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
PJP8209, PJP8202 и PJP8201 на одной площадке, напряжения нет, разве оно не после включения должно появиться?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:35
От ЗУ до нажатия на кнопку должны быть 1.2в, от АКБ после нажатия.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:21
Sorry bad Russian reading. If there is power triger form EC then there sould be a try to turn main power VSUS. Sorry I don't have circuit diagram or board for this model. But for K52JR maybe there is some similarity?:
This one should try to turn on.
If there is nonsense please don't be mad.
Good luck.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:14
к сожалению их нет, Енавл 3.3 приходит, 5в питания есть, при включении напряжение поднимается на затворе "+"го полевика до 0,08в и RT8202 закрывает все "-"м полевиком (подает на затвор 5в). Мелочевку проверил, этот глюк РТ-хи или ... полевики проверены.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Поставил RT8202 с донора и дежурка пропала, похоже нужно отложить, то чудеса начинаются
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:29
Sorry for that.. I'am not sure but are you using scope or multimiter?
Sorry for silly question.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 01:40
nix писал(а):
дежурка пропала
Взялся снова, дежурка есть (пропаял мульт появилась), но 1.2в так и нет, полевики проверил еще раз (выпаяв), мелочевку просмотрел тоже, на RT8202 питание приходит, Енабл есть, кондер на выходе стабилизатора заменил, но 1,2в по прежнему нет, нагрузка у стаба более 2х кОм, поставил еще одну РТ-шку тоже самое... Может есть у кого кусок схемы на сею плату этого стаба? может что пропустил... по даташиту на РТ-шку все приходит но запуска нет, не пойму в чем прикол, прошу подсобить...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 01:59
это хорошо, но лучше их поменять ...
 Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N rev2.1) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:16
Сорри за долгое отсутствие, ремонт закончен, проблема была в обрыве проводника от РТ-хи до затвора "+" ключа стабилизатора. Кто откликнулся в проблеме спасибо. Кстати IT8502 прекрасно стал вместо IT8500.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
6364
29 дек 2016, 23:40
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N ) Белый экран с самого включения
grigoras1973
26 ноя 2014, 15:34
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev2.1) нужно фото на плату
gevorg-x
18 фев 2015, 19:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6986
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2350
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 152
