Текущее время: 19 июн 2024, 23:28
columbus40
Заголовок сообщения: Проблема с бортом MS 6570 Добавлено: 17 сен 2013, 00:32 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
привет всем, вот такую беду приташили , сам борт пашет , все работает, винда не нем работает, но не могут с него больше ничего проинсталировать, потому как не стартует с сдрома , хотя видет его и в биосе и в самой винде , прошили биос , но проблем а осталась, даже и не знаю в чем может быть проблема ??? в биосе выставлено чтобы стартовал с сдрома , но он тут же стартует с ж дистка , без разницы, что в биосе выставлено , кто нибудь с такой проблемой сталкивался ?? СД меняли на заведомо рабочий , не помогает
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Проблема с бортом MS 6570 Добавлено: 04 окт 2013, 02:05 |
Биос уже перешивал и мало того, брал с друго такого же , рабочего борта , картина таже , на рабочем борту появляется строка , чтобы стартовать с сд рома нажмите любую клавищу , а на этом такого нет, сразу идет старт с HArd Drive и причем утт чтобы стартовать с усб ?? мне надо старотвать с сд рома не могу понять причину , почему он не стартует,
Nels
Заголовок сообщения: Re: Проблема с бортом MS 6570 Добавлено: 21 ноя 2013, 22:46 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
columbus40 писал(а): да менял уже все , что мог ,толку не дает , сам борт работает с виндой без проблем Думаю шлейф от дисковода тоже ))) Все же поработайте над версиями биоса , попробуйте на прогере прошить другую флешку и поставить на мать . Больше ничего другого не остается .
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Проблема с бортом MS 6570 Добавлено: 23 ноя 2013, 05:18 |
VaultDweller писал(а): Не стартует с разных бутовых дисков или только с одного и того же образа? У некоторых загрузчики со старыми m/b не совместимы. Хотя в таких случаях ошибку выводить должно. Перемычки как стоят? Что будет, если поставить опт. привод на 1 канал мастер, а жесткий диск отключить вообще? да пробовал все уже , и разные диски и раздые пивода и ка ктолко из не ставил и джампера не менял, не работает хоть убей , у него не появляется надпис, чтобы стартоват с длд нажмити любую кнопку ю у него арзу идет старт с хард диска
