Текущее время: 19 июн 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Проблема с бортом MS 6570
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 00:32
привет всем, вот такую беду приташили , сам борт пашет , все работает, винда не нем работает, но не могут с него больше ничего проинсталировать, потому как не стартует с сдрома , хотя видет его и в биосе и в самой винде , прошили биос , но проблем а осталась,
даже и не знаю в чем может быть проблема ???
в биосе выставлено чтобы стартовал с сдрома , но он тут же стартует с ж дистка , без разницы, что в биосе выставлено ,
кто нибудь с такой проблемой сталкивался ??
СД меняли на заведомо рабочий , не помогает
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с бортом MS 6570
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 22:16
на уровне БИОСа обычно такие ограничения делают... С USB привода/флехи попробуйте. Отключите всякие Quiet/silent mode, UEFI, если таковые есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 02:05
Биос уже перешивал и мало того, брал с друго такого же , рабочего борта , картина таже ,
на рабочем борту появляется строка , чтобы стартовать с сд рома нажмите любую клавищу , а на этом такого нет, сразу идет старт с HArd Drive
и причем утт чтобы стартовать с усб ?? мне надо старотвать с сд рома
не могу понять причину , почему он не стартует,
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 09:51
Была схожая проблема с MSI p67, биос шился, менялся мульт, она только грузилась с харда, хотя в виндовс всё прекарасно работало. Решилось тем что заменили оперативную память с 1600 частотой на память с частотой 1333.
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:08
ок , попробую вечером память заменить ,посмотрим , что это даст :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 02:45
эта плата не очень дружит с биосами, можно попробовать залить другой версии, при условии если мост стабильно работает, с ними бывает такое, так себя ведет а потом выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:16
замена памяти ничего не дала , а какой версией ее перешить ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 23:48
А если просто при работающей винде поставить диски и что то инсталировать , все работает нормально ??
Если да , то придется скачать разные версии биос и пробовать .Может и с заменой флешки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 10:57
Ну можно еще сменить процессор на всякий случай. На мост это мало похоже. В виндовсе все функции платы работают без сбоев?
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:42
да менял уже все , что мог ,толку не дает , сам борт работает с виндой без проблем
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 22:46
Думаю шлейф от дисковода тоже )))
Все же поработайте над версиями биоса , попробуйте на прогере прошить другую флешку и поставить на мать . Больше ничего другого не остается .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 09:01
Не стартует с разных бутовых дисков или только с одного и того же образа? У некоторых загрузчики со старыми m/b не совместимы. Хотя в таких случаях ошибку выводить должно. Перемычки как стоят? Что будет, если поставить опт. привод на 1 канал мастер, а жесткий диск отключить вообще?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 05:18
да пробовал все уже , и разные диски и раздые пивода и ка ктолко из не ставил и джампера не менял, не работает хоть убей , у него не появляется надпис, чтобы стартоват с длд нажмити любую кнопку ю у него арзу идет старт с хард диска
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon HD 6570 1гб 64бит вместо 128
prapar
1206
07 ноя 2022, 22:31
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3904
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3065
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с HP 3055
ВадимКупр
07 июн 2016, 12:24
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
