Текущее время: 29 сен 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:20
Ноутбук включается, появляется заставка Леново, затем гаснет экран, снова появляется заставка Леново с загрузкой Win8, экран снова гаснет, но только подсветка. Изображение есть. Подключил диск с установленной Win7, грузится все без проблем, драйвера на видео устанавливаются, подсветка не пропадает. Пробовал манипуляции с биосом, так после включения UEFI и загрузки с винта в биос с F2 не зайти, помогает только отпайка батарейки.
Биос шить не пробовал. Вопрос вот в чем, в БИОСе ли это пробема и, если я перепрошью его (на программаторе), не слетит ли лицензия Win8? Никогда еще не сталкивался с ноутами на этой ОС.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:42
Тут скорее похоже на уход в защиту драйвера LED.
Я бы сперва подкинул другую матрицу
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:20
А почему тогда на "семерке" без проблем все работает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может яркость на минимум выкручена? Еще драйверы на видео неправильные могут такой эффект давать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 19:19
Хорошо, а с биосом что тогда за ерунда, что я не могу в него зайти. Без диска ноутбук вообще в постоянном перезагрузе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:00
При первом включении, при UEFI, действительно нельзя зайти по F2. Либо после перезагрузки из ОС, либо с Novo-Button. Биос шить стоит, но не программатором. Лицензия слетит при прошивке с помощью него.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:18
Тогда следующий вопрос, биос тогда чем шить? Через загруженную семерку?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:57
Можно через семерку, если под нее есть, можно из доса, можно кризис-методом...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:44
Да, действительно, оказалось все просто - яркость была на минимуме. Разбирать его пришлось из-за выломанного разъема питания, возможно, что ноут роняли (выломаны были еще втулки для крепления), поэтому никак не мог предположить, что надо просто на кнопки понажимать. Да еще этот биос смутил своим поведением. :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5369
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (la-7981p) нет изображения на матрицу, подсветка есть
a_artem
1975
09 мар 2018, 02:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p) не включается, после влаги
Fishnya
21 окт 2014, 14:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Замена видео
donald82
27 окт 2014, 22:04
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Короткий старт (не включается)
Yurannich
25 окт 2014, 13:15
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
