Текущее время: 29 сен 2024, 01:33
Alekc70
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка Добавлено: 18 сен 2013, 11:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноутбук включается, появляется заставка Леново, затем гаснет экран, снова появляется заставка Леново с загрузкой Win8, экран снова гаснет, но только подсветка. Изображение есть. Подключил диск с установленной Win7, грузится все без проблем, драйвера на видео устанавливаются, подсветка не пропадает. Пробовал манипуляции с биосом, так после включения UEFI и загрузки с винта в биос с F2 не зайти, помогает только отпайка батарейки. Биос шить не пробовал. Вопрос вот в чем, в БИОСе ли это пробема и, если я перепрошью его (на программаторе), не слетит ли лицензия Win8? Никогда еще не сталкивался с ноутами на этой ОС.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка Добавлено: 18 сен 2013, 12:20 |
baron88 писал(а): Тут скорее похоже на уход в защиту драйвера LED. Я бы сперва подкинул другую матрицу А почему тогда на "семерке" без проблем все работает?
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка Добавлено: 18 сен 2013, 12:44 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Может яркость на минимум выкручена? Еще драйверы на видео неправильные могут такой эффект давать.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка Добавлено: 18 сен 2013, 19:19 |
MSF113 писал(а): Может яркость на минимум выкручена? Еще драйверы на видео неправильные могут такой эффект давать. Хорошо, а с биосом что тогда за ерунда, что я не могу в него зайти. Без диска ноутбук вообще в постоянном перезагрузе.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка Добавлено: 18 сен 2013, 21:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Alekc70 писал(а): после включения UEFI и загрузки с винта в биос с F2 не зайти, помогает только отпайка батарейки. Биос шить не пробовал. Вопрос вот в чем, в БИОСе ли это пробема и, если я перепрошью его (на программаторе), не слетит ли лицензия Win8? Никогда еще не сталкивался с ноутами на этой ОС. При первом включении, при UEFI, действительно нельзя зайти по F2. Либо после перезагрузки из ОС, либо с Novo-Button. Биос шить стоит, но не программатором. Лицензия слетит при прошивке с помощью него.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка Добавлено: 18 сен 2013, 21:18 |
RsM писал(а): При первом включении, при UEFI, действительно нельзя зайти по F2. Либо после перезагрузки из ОС, либо с Novo-Button. Биос шить стоит, но не программатором. Лицензия слетит при прошивке с помощью него. Тогда следующий вопрос, биос тогда чем шить? Через загруженную семерку?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Пропадает подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2013, 10:44 |
MSF113 писал(а): Может яркость на минимум выкручена? Да, действительно, оказалось все просто - яркость была на минимуме. Разбирать его пришлось из-за выломанного разъема питания, возможно, что ноут роняли (выломаны были еще втулки для крепления), поэтому никак не мог предположить, что надо просто на кнопки понажимать. Да еще этот биос смутил своим поведением.
