Текущее время: 09 ноя 2025, 19:26
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Pegatron IPXPV/SC
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 17:51
Здравствуйте.Принесли мать Pegatron IPXPV/SC.На ней написано только Pegatron IPXPV,но судя по картинкам вроде она.Не включается вообще...Думал может ей особый БП нужен...Владелец сказал,что мать висла при проверки ХДД и не заходила в биос.Вопрос:кто сталкивался с таким?Где искать биос и нужен ли какой-то другой БП?
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXPV/SC
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 20:36
На кнопке включения напряжение есть? Батарейка сколько вольт? Кварц часовой генерит?. БП обычный. скорее всего навернулся юг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:17
RsM напряжение на батарее 3 вольта,на кнопки включения 3.3.Кварц проверить нечем,осцилогрофа нет.Биос сбрасывал,слил с него дамп.Память менял,бп менял...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:49
Вообще суть такая - сигнал с кнопки идет в мульт (Fintek), мульт его транслирует в юг ( по другой ноге), после юг должен ответить мульту, подняв сигналы SLP_S3#, SLP_S5# (из 0 в 3.3В). после этого мульт даст команду на включение БП.
DS на мульт
Кнопка скорее всего приходит на 80 ногу (PWSIN#) - можете проверить, там 3.3В пока кнопка не нажата и 0В, когда нажата.
А нога для транслирования в юг - 81 (PWSOUT#) - аналогично, пока кнопка не нажата - 3.3В, как нажимается, должен быть импульс (вот для чего осциллограф нужен) - его можете попытаться уловить мультиметром по скачку напряжения вниз ( то есть, например, 3,3В-2,5В-3,3В)
Далее на 82 ноге (S3#) у вас должен подняться уровень - 3,3В.
Вот и отпишитесь, что есть, чего нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:52
RsM спасибо,завтра отпишу:)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 06:56
RsM на PWSIN# питание не падает до 0,проваливается на 0.01-0.02 вольта.На остальных контактах так же реакция не значительная.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 12:30
Тогда занимаемся поиском как реализована кнопка включения. Отзваниваем от кнопки до мульта кусок схемы, возможно есть буфер на транзисторе, либо заведено на другую ногу.
http://www.rom.by/ там Wiki почитайте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:59
RsM мать запустилась)))Виснет на биосе.
Виснет через сек после включения.нажал delete и запустил мать,прошло окно pegatron и завис на инициализации юсб контроллера.
_______________
Теперь даже биос не запускается почему то...Независимо от наличия микросхемы биоса мать стартует от кнопки и висит в черном экране...Никакой реакции на перезагрузку и долгого нажатия на включение...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:36
проверяйте разъемы USB - визуально и мультиметром на диодной прозвонке. (средние контакты, и те, что на гребенках тоже). А вообще все симптомы говорят о дохлом южном мосте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 13:00
А как можно объяснить то, что до нажатия кнопки линия трансляции нажатия кнопки находится в нуле и поднимается до 1 после включения? Импульса в этом случае не отследить. Мульт новый. SLPS4# и 3 -> HI.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:21
автостарт например. Сигналы не в правильных состояниях
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 23:01
Слито с рабочей мамки, но Pegatron IPXPV/DC полагаю, что разницы нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron B14Y (Pegatron B14Y) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Kemal_92
28 фев 2022, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx640mx (Pegatron a15hc) Пропадает звук
в форуме MSI
baralgin_56
4547
10 апр 2016, 08:58
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос
в форуме Packard Bell & NEC
kelevra_1408
2991
20 июн 2017, 01:34
kOt90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
